Fender proamp
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 17/05/2017, 22:44
Seguirò il tuo consiglio Piadina .Grazie! ;)
Per quanto riguarda l'allineamento delle spire :hummm_1: ...con un 0,18mm ho avvolto precedentemente due single endend per EL 34 e ho usato proprio lo stesso filo, ma mi sono arreso di fronte alla perfezione :ops:
Però non avevo provato a separare gli strati con la carta carrozziere....proverò e ti saprò dire :numb1:
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 22/05/2017, 16:58
Prima di "imbarcarmi" nell'avventura dell'avvolgimento del trasformatore di uscita ho guardato con attenzione la mia bobinatrice :alt1:
bobinatrice
E mi son detto.....non c'è la posso fare :mang:
Allora avendo motori e regolatori da qualche parte sto reinventando una bobinatrice un po' più seria.....
A breve vi posto le foto dell'elaborazione :yrock: e vi chiederò strada facendo qualche consiglio..... :hummm_1:
Re: Fender proamp
Messaggio da Kagliostro » 22/05/2017, 19:05
All'inizio credevo si trattasse del motore di una qualche macchina per la pasta o tritacarne [icon_e_biggrin.gif]
e poi mi sono accorto che sei partito da una stirella :numb1:
Ad averlo saputo che dovevi fare qualcosa del genere, mi è capitato recentemente di vedere ad uno dei mercatini ARI
(non ricordo se a Portogruaro, Marzaglia o dove altro) dei trapani a batterie usati venduti per pochissimo in quanto senza pacco batterie
sarebbero stati adattissimi in quanto all'interno c'è un motore DC reversibile ed un riduttore di giri completo di frizione regolabile
Comunque vista l'inventiva che hai, di sicuro tirerai fuori qualcosa :yes:
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 22/05/2017, 21:25
Azz....vedi che mi fate venire sempre le idee dopo.....avevo un vecchio trapano avvitatore :hummm_1: ma ho optato per questo :face_green:
Premetto che con il mio lavoro ( riparo macchine per ufficio), ho a disposizione una miniera di parti elettriche ed elettroniche che come si dice.. :hummm_1: .prima di buttare via... [icon_e_biggrin.gif] .
Ho ricuperato il motore con motoriduttore che utilizzavo precedentemente per avvolgere i trasformatori e lo utilizzerò per far avanzare il guida filo, mentre per il rocchetto ho usato un generoso motore da 24V 5A con un motoriduttore che fà al massimo 300 giri al minuto, accorciato l'asse e filettato da M12 gli ho avvitato un mandrino
Usando due supporti di una presa carta ho creato la sede per il rocchetto del filo, una asta con dei cuscinetti guidafilo di plastica ( quello dei fili degli scanner) e un supporto calettato alla barra filettata per inserire il filo da avvolgere al rocchetto.
Per rendere più stabile il guidafilo, avrei in mente di inserire un tondino in acciaio e far scorrere il guidafilo stesso attraverso due bronzine....
Accetto consigli...adesso che sono in fase costruttiva :yes:
Re: Fender proamp
Messaggio da Kagliostro » 22/05/2017, 22:25
Bel progetto
credo che una delle cose più difficili da fare sia la sincronizzazione dell'avanzamento del filo che deve tener conto sia della velocità di
rotazione del rocchetto che del diametro del filo, per il resto mi pare che sei ad un'ottimo punto con la realizzazione
Male che vada puoi sempre fare in modo di guidare l'avanzamento del filo con la mano
Per quanto riguarda l'azionamento del motore principale, se non l'hai già fatto, pensa ad un comando a pedale, ti lascia le mani libere
ed è sicuramente più comodo
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 23/05/2017, 9:50
Assolutamente si il pedale era presente anche nella "versione precedente"
Il top sarebbe inserirgli il Soft-start :cool1:
Re: Fender proamp
Messaggio da Kagliostro » 23/05/2017, 12:59
Beh, quello potresti sempre farlo o, meglio ancora, prendere un regolatore PWM in qualche negozio ebay
Se hai fretta e non vuoi aspettare
http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-DI-VE ... Sw~AVYnjDy
se invece puoi permetterti di aspettare con gli stessi soldi (circa gli stessi) ne prendi 3 direttamente dalla Cina (tanto anche l'altro viene da lì)
http://www.ebay.it/itm/10A-12V-40V-Puls ... SwxEpYxjhj
Puoi fare un doppio contatto sul pedale ed usando due potenziometri con uno setti una velocità bassa e con l'altro una velocità più alta, il tutto regolabile a piacimento
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 23/05/2017, 22:15
Regolatore preso ;) ..ma sto quasi pensando di montarlo direttamente nel pedale :hummm_1:
Re: Fender proamp
Messaggio da Kagliostro » 23/05/2017, 23:39
La mia bobinatrice ha un pedale con un contatto multiplo particolare
in pratica più pigio più contatti si chiudono ed ognuno chiude una resistenza diversa per cui più a fondo si spinge più aumenta la velocità
però non è facile regolare la variazione
Probabilmente se si dovesse fare qualcosa del genere sarebbe meglio usare come base lo stesso sistema dei pedali Wha Wha
dove una cremagliera fa ruotare un potenziometro e con quello si controlla il regolatore PWM
piadina
Re: Fender proamp
Messaggio da piadina » 24/05/2017, 18:12
Molto bella complimenti, x fare l'avanzamento funzionale potresti mettere un secondo pedale con cui acceleri o rallenti la guida del filo.e con quello ti regoli a occhio. Anche se se hai mano, o almeno io butto su a mano e il lavoro viene bene uguale. Sarebbe molto pratico, inoltre dovresti pensare come fare un tendi filo leggero. Tipo un Piccolo panno che chiude leggermente il filo x farlo tirare perche senza quello un po' un casino.
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 25/05/2017, 21:47
Per il pedale pensavo di ispirarmi ad un ernie ball....basta un filo e una molla....anche se di ingranaggi e cremagliere non mi mancano..... :face_green:
Grazie a Piadina per il consiglio.... :hummm_1: ..hai ragione! Quando si bobina a mano si usa la stessa per tendere il filo, mentre con l'avvolgitore....potrei usare una cosa del genere...sempre con dei feltrini ai lati delle puleggie. :numb1:
Re: Fender proamp
Messaggio da Kagliostro » 25/05/2017, 23:03
Qui si bara .........
Quello è un tendifilo per macchine da cucire industriali [icon_e_biggrin.gif]
Pedale senza cremagliere ......................... :ang:
e se il problema fossero la cremagliera e l'ingranaggio ......... LEGO
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 27/05/2017, 21:54
Grazie Kagliostro ;)
Nel frattempo in 10 minuti...ho ideato il tendifilo.....
Che assemblato diventa così....
Poi ho trovato il posto per il contagiri.....
Nel frattempo mi frullava il problema del supporto per il guidafilo.....allora ho deciso che "bisogna far ordine" e quindi ordinando si trova sempre qualcosa che non immaginavi di avere e che ti potrà servire allo scopo [icon_e_biggrin.gif]
Stay tune :Gra_1:
Re: Fender proamp
Messaggio da Kagliostro » 27/05/2017, 22:30
Eh, si, qui siam tutti curiosi di vedere gli sviluppi :yes:
sobas66
Re: Fender proamp
Messaggio da sobas66 » 01/06/2017, 22:03
Per far scorrere in sicurezza il guidafilo ho trovato una guida scorrevole a sfere :yes:
Sopra ci posizionerò un supporto ricavato da un tubo quadro in alluminio.
Mi sorge un dubbio :hummm_1: il tendifilo dove lo mettereste? Prima o dopo le guide a cuscinetto?
Ho fatto questa considerazione.. se sto avvolgendo e fermo il motore il filo mi resta teso nel trasformatore ma il rocchetto girerà quel tanto da uscire dalla sede del cuscinetto a gole, se lo metto subito dopo il rocchetto non riuscirà a seguire il guidafilo...non so se sono riuscito a spiegarmi :muro:
