Per 5 euro ho comprato questo altoparlante come guasto
Infatti misurata l'impedenza con il tester dava valore 0.....d'altra parte per 5 euro......
Ma la sfida era iniziata....kit per ricondizionamento costano 70 dollari + spedizione ...quindi il gioco non vale la candela
Ma vista la spesa esigua ho preferito fare un tentativo......
Tagliabalsa e un po' di pazienza e sono riuscito a togliere la spugna della sospensione, poi sempre tagliabalsa e altra pazienza e ho scollato la sospensione
Il problema si è dimostrato nello spider che è incollato con un collante di colore rosso, sono riuscito a alzare una parte e poi mi sono costruito un attrezzo con una vecchia lama di un seghetto per poter entrare tra le razze del cestello in modo agevole sono riuscito a scollare anche quello
A questo punto riuscito ad estrarre il cono, sono riuscito a misurare l'eventuale interruzione della bobina.
Ho grattato i capi dei due lati della bobina scoprendo che l'interruzione era tra un filo di contatto e un capo della bobina, saldato un filo per ripristinare il contatto e limato per adeguare lo spessore della bobina, una isolata con vernice trasparente.....
Ora restava da togliere il parapolvere e visto che il collante era nero e simile al catrame mi è balenata un idea
