Salve a tutti!
Ho un quesito alquanto strano da proporvi.....
Ho una particolare predisposizione per il riciclo...e trovandomi a disposizione una generosa quantità di alimentatori switching (alimentatori ATX, o alimentatori stampanti o multifunzione) ho pensato che potevo utilizzarli per alimentare alcuni amplificatori......alimentatori anche molto generosi di corrente che però si sono dimostrati incapaci di gestire i picchi di un amplificatore anche di bassa potenza...
Praticamente a basso volume funzionano egregiamente, appena si prova ad alzare, inizia a "saturare" a sparisce il suono
A voi esperti conoscete qualche escamotage per ovviare all'inghippo?
Grazie anticipatamente
amplificatore e alimentatore switching
Re: amplificatore e alimentatore switching
Ciao Sobas.
Che tipo di ampli di bassa potenza?
Hai provato a controllare l'andamento della tensione di alimentazione all'aumentare della potenza di uscita dell'ampli?
Ho fatto alcune prove....dopo un po' di tempo
Ho usato un alimentatore per PC il classico ATX da 450W..ponticello del filo verde con uno nero per accenderlo e leggendo in giro è necessario inserire un carico nei 5 volt per renderlo stabile altrimenti accendi l'amplificatore e dopo un secondo è in protezione, quindi resistenza da 550 Ohm 10 W nel filo rosso e nero...Dal filo giallo e nero ricavo 12 volt belli stabilizzati
Ho attaccato un amplificatore di potenza per autoradio da 200W e fatto lavorare per ore a volume sostenuto ( non al massimo per salvaguardia delle mie povere orecchie...) e non scalda niente
Ho inserito, per sicurezza un condensatore da 5800 microfarad 50 volt....e tutto và che è una meraviglia senza il minimo ronzio.....
Ottimo che hai risolto
Grazie per la condivisione
Grazie! Ora che ho capito come posso risolvere anche un problema con un amplificatore da 60 watt che avevo costruito sempre son un alimentatore switching e che funzionava soltanto a bassi livelli...appena alzavi il volume andava in protezione....quindi penso che ci voglia sempre un carico sui 5 volt...
Vi tengo aggiornati
Vi tengo aggiornati
