icepower muto
lukehead
icepower muto
Messaggio da lukehead » 20/06/2019, 9:07
Ciao ragazzi,
è già il secondo modulo icepower 50asx2 che mi capita completamente muto..il problema è che vorrei cercare di ripararlo invece di sostituirlo completamente..mi rendo conto che è abbastanza complicato senza schema e, trattandosi di un pcb smd, ancora di più..in allegato metto il datasheet..cmq, volevo chiedervi quali sono le prove che fareste per testare almeno il testabile senza schema per levarsi ogni dubbio prima di cestinarli definitivamente.
grazie, ciao
luca
lukehead
Re: icepower muto
Messaggio da lukehead » 20/06/2019, 9:29
gli allegati..
ah.. le fault (piedini 1 2 e 3 del p102 sono tutti e 3 a 5v)
326-112--icepower-50asx2se-class-d-amp-with-power-supply-2x50-manual.pdf
(1.3 MiB) Scaricato 1012 volte
icepower50asx2_datasheet_1_3_class_d_amplifier.pdf
(1.37 MiB) Scaricato 533 volte
Re: icepower muto
Messaggio da robi » 01/07/2019, 10:15
ti consiglio di rivolgerti direttamente a loro con i tuoi quesiti.
lukehead
Re: icepower muto
Messaggio da lukehead » 01/07/2019, 12:02
Ciao Robi, perchè, dici mi risponderanno?
Re: icepower muto
Messaggio da alexradium » 13/07/2019, 18:00
non si capisce se hai moduli nuovi da installare oppure se sono presenti in apparecchi che devi riparare,comunque sia sono moduli che hanno tutte le protezioni necessarie ad evitare disastri.
Re: icepower muto
Messaggio da Vicus » 24/07/2019, 13:13
Ciao, da B&O non otterrai nessuna risposta. Io ci ho provato più volte.
Di questi moduli alcuni ci sono riuscito a ripararli. Dove è montato? I pin 2 e 3 potrebbero essere collegati tra loro nella scheda di preamp e quindi essere entrambi a +5V per quello. Le tensioni di alimentazione ci sono? + - 25V intendo.
lukehead
Re: icepower muto
Messaggio da lukehead » 24/07/2019, 19:51
si, le tensioni ci sono, erano su un gallien and krueger mb110
Re: icepower muto
Messaggio da Vicus » 24/07/2019, 20:22
Ok allora stacca il cavo sul p102 e misura di nuovo le tensioni sui pin 1 2 e 3. In quell'ampli i tre pin sono collegati assieme.
Re: icepower muto
Messaggio da Kagliostro » 25/07/2019, 14:22
Ciao Vicus :bye1:
Re: icepower muto
Messaggio da Vicus » 25/07/2019, 15:04
Ciao, era da un po' che non mi connettevo.
lukehead
Re: icepower muto
Messaggio da lukehead » 26/07/2019, 9:17
non ci sono errori, le tensioni sono come da datasheet, a 5v
Re: icepower muto
Messaggio da Vicus » 26/07/2019, 17:28
Il finale oscilla? Puoi misurarlo prima delle bobine di uscita.
Sul pin 37 e 39 dell'ic icc1 dovresti avere il segnale in ingresso.
lukehead
Re: icepower muto
Messaggio da lukehead » 26/07/2019, 19:53
intendi oscilla anche senza segnale in ingresso? ..a riposo?
Re: icepower muto
Messaggio da Vicus » 26/07/2019, 20:24
Si esatto, dovresti avere una oscillazione ad alta frequenza prima di entrambe le bobine.
lukehead
Re: icepower muto
Messaggio da lukehead » 20/03/2020, 10:25
allora..icepower smontato e ricontrollate le tensioni sui pin di protezione..1, 2 e 3
pin2 e pin3 4,8V
pin1 250mV quindi livello basso e, non essendoci problemi di sovratemperatura (appena acceso), ci dovrebbe essere qualche problema su qualche sottotensione di rete...cioè? cosa devo controllare dato che la +-25V è ok?
"The enable pin can enable/disable the amplifier. If the pin is left unconnected then the level is high (+5V), and the amplifier is enabled. If the pin is pulled low (0V) externally, the amplifier will be disabled.
The enable pin will also be pulled low by the internal protection circuitry if the amplifier temperature becomes too high or a mains under- voltage is detected. This pin is bidirectional."
allego anche un file...ho controllato anche le tensioni sui condensatori in ingresso post trasformatori, sono carichi, quindi la tensione arriva su tutte e due le linee..
grazie mille
luca
