Marshall 18w basso volume su canale tmb
darpyx
Re: Marshall 18w basso volume su canale tmb
Messaggio da darpyx » 21/04/2019, 0:45
Wow che occhio.. grazi mille :dance_1: ora funziona a dovere e mediante la corretta posizione della resistenza ho azzerato totalmente qualsiasi rumore.. ora l'ampli è silenziosissimo, solo alzando oltre il 6 subentra un lieve e normale rumore va.. ho solo un fischio sul master volume, alzando il mv oltre il 7, tipo un innesco.. però devo provare a mettere del cavo schermato su quel jack e sul pot. Sull'altro canale ho cavo schermati su volume e jack e anche tutto al max non ho problemi do fischi.. a parte le orecchie che dopo 10 minuti chiedono pietà :lol1:
darpyx
Messaggio da darpyx » 25/04/2019, 14:30
Messo cavo schermato sul MV e niente. Ho trovato il problema sul pin 2 di v3. Se picchietto con un legnetto, o anche solamente avvicinandolo, mi crea un forte rumore proprio sul pin 2 e sulla parte inferiore della resistenza da 470k. Provato a sostiruire il cavetto con uno schermato e a rifare le sadature in quel punto e niente. Superato il volume 7 (del master volume e solo di quello) mi genera un fischio che è correlato al pot dei medi e degli alti, se porto a zero sti due potenziometri il fischio svanisce. Provato a sostituire v3 con una 12AY7 e il fischio lo innesca portando il MV oltre il 9. cosa può essere?
Messaggio da alexradium » 26/04/2019, 9:03
oscillazione parassita.
quando usi il tmb l'altro canale dovrebbe stare a 0.
in caso prova ad aggiungere una resistenza da 100k in uscita al centrale del MV,altrimenti un condensatore da 100p fra i pin 1 e 6 della V2.
darpyx
Messaggio da darpyx » 26/04/2019, 23:28
Provato con l'altro canale a 0 ma non cambia nulla.. la res da 100k in serie a quella da 470 dici no? Per aumentare la resistenza che va sul pin 2 in pratica
darpyx
Messaggio da darpyx » 02/06/2019, 0:44
Avevo letto male, RISOLTO con la resistenza da 100k al centrale. Ecco il risultato finale
Messaggio da alexradium » 03/06/2019, 16:44
ok,dev'essere venuto bello pesantino con quel lamellare....
darpyx
Messaggio da darpyx » 01/07/2019, 11:31
Si, starò sui 30kg solo la cassa con i coni. Ma alla fine deve restare fermo in cameretta, quindi va più che bene va
Messaggio da Kagliostro » 04/07/2019, 0:22
L'estetica comunque ne ha guadagnato
darpyx
Messaggio da darpyx » 04/07/2019, 5:22
Ma anche la risposta in frequenza della cassa.. ho i bordi laterali, sup e inferiore in lamellare di faggio e fronte retro in multistrato di betulla.. il grillcoth è lino grezzo comprato al mercato :ok_1:
