ho un problema con una cassa amplificata FBT lighforce lm30A
Non funzionava per niente ho trovato alcuni problemi ora da segni di vita ma è come se un canale non funzionasse o andasse a massa
sento solo un lato ,non sento il cantato per esempio solo la parte destra o sinistra per capirci suono abbastanza basso e leggermente distorto , spompo ...
Ho cercato lo schema dappertutto ma non riesco a trovarlo ...
se qualcuno può darmi qualche aiutino
posto le foto
ho sostituito una delle due resistenze da 0,22 ohm che aveva cambiato il valore e ripassato le saldature , ho controllato un la maggior parte delle resistenze e i transistor , almeno che non mi sia sfuggito qualcosa ....
