Trasformatori per Madamp M15Mk1
Re: Trasformatori per Madamp M15Mk1
Messaggio da alexradium » 16/03/2020, 18:37
in effetti devi specificare com'è il trasformatore e perchè devi usare l'uscita a 4,devi usare 2 altoparlanti da 8?
ilbaudox
Messaggio da ilbaudox » 16/03/2020, 21:46
Avete assolutamente ragione...
Il trasformatore è un hammond 125E, l’uscita da 4ohm la vorrei perché in questo momento lo uso su una 4x12 da 4ohm
Messaggio da alexradium » 16/03/2020, 22:41
ok,quindi guardando questa tabella
http://www.hammondmfg.com/125.htm
immagino si parli di una coppia di EL84,voltaggio tipico,se guardi nella colonna dei 4 ohm per un'impedenza attorno ai 8/9kohm trovi 8800 e il collegamento è fra 3 e 5,verde e viola.
Messaggio da alexradium » 16/03/2020, 22:43
in ogni caso,si può eventualmente riarrangiare il collegamento interno della cassa da tutto parallelo a serie/parallelo per avere 16 ohm.
Messaggio da Kagliostro » 16/03/2020, 22:57
Ciao Alex :numb1:
ilbaudox
Se può servirti, qui uno schemino su come arrangiare un serie/parallelo di due altoparlanti usando un doppio deviatore
ilbaudox
Messaggio da ilbaudox » 17/03/2020, 1:02
Allora, questo è lo schema originale dell’amplificatore...quindi mi basterà collegare l’uscita 3 al positivo del connettore ed il 5 portarlo alla massa, giusto?
ilbaudox
Messaggio da ilbaudox » 17/03/2020, 1:03
L’uscita da 16 ohm, come avevo precedente scritto non l’avevo collegata
Messaggio da alexradium » 17/03/2020, 18:13
ilbaudox ha scritto: ↑
17/03/2020, 1:02
non avendo feedback in questo ampli,che tu lo colleghi in un verso o nell'altro funziona comunque, a parte l'inversione di fase,che è comunque soggettiva.
Per la cronaca nell'originale mette come comune il 2 e positivo il 5 e 6,quindi direi di mettere 3 come negativo e 5 positivo,una volta collegato vedi se sull'attacco della nota la cassa spinge in fuori o dentro
ilbaudox
Messaggio da ilbaudox » 18/03/2020, 0:55
si, ho scritto al contrario..il 2 lo mette comune e lo porta a massa...una sola domanda, non devo aggiungere nessuna resistenza sul connettore, collego solo 3 e 5?
Messaggio da alexradium » 18/03/2020, 9:35
la resistenza dovrebbe essere solo un elemento di sicurezza nel caso tu dimentichi di collegare la cassa,a quel punto tanto vale cortocircuitare l'uscita tramite il jack, o ancora meglio usare un jack stereo e mandare a massa col ring anche l'ingresso del finale,così si evitano eventuali picchi di tensione sulle finali
ilbaudox
Messaggio da ilbaudox » 18/03/2020, 10:02
Grazie mille Alex!!! Gentilissimo ed esaustivo! Grazie anche a Kagliostro per lo schema del collegamento dei coni! Ora non mi resta che collegare e suonare! Vi auguro una buona giornata, grazie ancora!
Andre
Messaggio da robi » 15/04/2020, 18:44
hai effettuato i collegamenti? Funziona tutto come ti aspettavi (e ci aspettavamo anche noi)?
:bye1:
