Fender Showman AB763.
Re: Fender Showman AB763.
Su questo link Mojotone mette le misure della loro board, in pollici, ma fai presto a convertirle
https://www.mojotone.com/amp-parts/Fibe ... h-Reverb_2
Qui il loro layout
e schema di riferimento
Questo è il datasheet del cabinet da forare che risulta esaurito
https://www.tube-town.net/info/datenbla ... -ch058.pdf
e questo è quello del AA764 di cui chiedevi
https://www.tube-town.net/info/datenbla ... -ch041.pdf
Direi che le due cose han misure molto diverse .....
quello per AA763 è lungo 569mm mentre quello per AA764 è lungo 385mm
Come te la cavi con il bricolage di carpenteria ?
Qui il loro layout
- Diyer Aiutante
Ok, grazie, ma ci sono così tanti modelli del AB763, che c'è da uscirci pazzi, e io quale ho scelto, (lo showman) quello più incasinato!!!
- Dom
Ciao. Non è molto incasinato. Come te la cavi con trapano - fori e misure in disegno tecnico?
.... Se non vuoi pagare 66 euro per quello giá forato che ti ha consigliato il buon Franco, devi mettere in conto che te lo devi forare da solo o farlo forare a qualcuno.
Ma anche su questa cosa ci si può arrivare. Però devi essere convinto di volerlo fare.
Se non hai molta esperienza in carpenteria generale te lo sconsiglio. Compra quello giá forato e segui i kit.
Se le misure non corrispondono, come dici tu, si può sempre intervenire per farci entrare lo stesso tutto quanto, ma anche quí.... Bisogna modificare un pò.
- Diyer Aiutante
Diciamo che con i lavori tecnici e meccanici riesco bene, e la teoria che mi manca, ma documentandomi, riesco.
Ultima modifica di chitarra20001 il 08/05/2020, 18:48, modificato 1 volta in totale.
- Diyer Aiutante
Si, ora vedo se il costo ne vale la pena, per cimentarmi in fori.
Ho visto che con quello già forato e il modello che voglio fare io, ci sarebbero dei fori in più.
Per che per lo Showman, non c'è niente dedicato, ma bisogna orientarsi sul Twin Reverb, con le inevitabili differenze dei due modelli.
Showman:
Twin Reverb:
- Dom
.... Se non mi rompono le scatole nel weekend, cerco di vedere meglio di cosa si tratta riguardo alle differenze tra i 2 chessis. Vedo che posso fare.
- Dom
.... Da quello che vedo dalle foto, si tratterebbe di fare 2 fori in piú.
La domanda è: vuoi realizzare un "ESATTO" clone o vuoi che suoni abbastanza fedelmente all'originale e non ti frega molto della "face plate" dell'ampli?
A seconda della tua risposta vedo se posso aiutarti a modificare il tutto.
- Diyer Aiutante
- Diyer Aiutante
No, non mi interessa che sia completamente identico, però. Quello che mi interessa, è il suono (che dicono) che esce.
- Diyer Aiutante
- Dom
Ok. Allora il problema principale sarebbe ( se non ho capito male) che lo chassis in vendita su TAD avrebbe 2 fori in piú e sarebbe piú lungo. È corretto?
Se fosse cosí, ti sarebbe molto piú semplice ovviare al tutto.
Ti dico come se è corretta la mia ipotesi.
- Diyer Aiutante
- Diyer Aiutante
- Dom
Non ho ben capito cosa tu intenda.
I dicevo di utilizzare lo chassis giá forato piú lungo con la mascherina del fender showman modificata per lunghezza.
In pratica rifare il progetto grafico della mascherina "allungando" dove serve ma allo stesso tempo coprendo i fori che non ti servono.
- Diyer Aiutante
Si si, e quello che vorrei fare, ma ho solo trovato la mascherina per il Twin Reverb e non per lo showman. Per quanto riguarda lo Chassis, prendo quello già forato del Twin Reverb.Dom ha scritto: ↑09/05/2020, 6:20Non ho ben capito cosa tu intenda.
Grazie.
