Cornacchia SS3 progetto completo
luix
Messaggio da luix » 17/05/2020, 10:19
Altro progetto completo donato al forum di freestompboxes e che ricondivido qui, è stato tracciato sempre da aionelectronics e sembrerebbe essere il leggendario SS3.
Qui trovate tutto
Cornacchia SS3.zip
(557.58 KiB) Scaricato 162 volte
Come per l'altro, non ho testato il pcb, l'ho fatto solo per stizza perchè il tizio che l'ha tracciato ha fornito lo schema per ingolosire e vende pcb.
Idem con patate, non risponderò a domande del principiante, smanettate, montate, spendete il vostro tempo e fatemi sapere!
luix
Re: Cornacchia SS3 progetto completo
Messaggio da Kagliostro » 17/05/2020, 10:44
Ciao Luix
Roba fuori dalla mia portata [icon_e_biggrin.gif]
Comunque sicuramente interessante per molti
grazie per la condivisione :numb1: :numb1: :numb1:
luix
Messaggio da luix » 17/05/2020, 11:06
Mannò, sono i soliti due opamp con diodi di clipping a massa... è roba che solo lui potrebbe vendere a quella cifra, il buffer è un classico da manuale, gli opamp comuni TL071, l'unica cosa ingegnerizzata che c'è li dentro è il controllo toni che funziona in modo furbissimo, c'è un potenziometro doppio che fa da taglio bassi e boost alti, in questo modo quando tagli i bassi ti aumentano gli alti e viceversa e ti sembra che funzioni meglio... :face_green: il cornacchia è una volpe!!!
Ma in fondo il mondo gira sul marketing :yes: :salu:
Red Max
Messaggio da Red Max » 17/05/2020, 18:59
e non è trubaipass
però quasiquasi...
luix
Messaggio da luix » 17/05/2020, 22:11
Se dai l'ingresso direttamente su buffer out e non monti il buffer diventa trubbaipass :face_green:
Red Max
Messaggio da Red Max » 17/05/2020, 22:14
comunque progetto interessante
low-cut prima del clipping
hi-cut dopo il clipping.
non è il classico overdrive con il classico controllo toni
luix
Messaggio da luix » 04/06/2020, 9:54
Una breve simulazione in frequenza di quello che fa il controllo toni quando il gain è a manetta:
Potenziometro Low Cut con gli alti a palla:
Potenziometro Low Cut con gli alti al minimo
Potenziometro Hi Cut con i bassi a palla:
luix
Messaggio da luix » 04/06/2020, 9:55
Potenziometro Hi Cut con i bassi al minimo:
