Ibanez tsa30 combo
Ibanez tsa30 combo
Salve, ho un Ibanez TSA30 di seconda mano che monta 3 valvole pre 12ax7 Electro Harmonix e due finali 6l6gc Ruby.
Vorrei sostituire le due finali con altra marca, ma non so quale.
Mi interessa un suono più chiaro e potente possibile, considerando sempre i 30watt dell'ampli.
Qualcuno può consigliarmi?
Re: Ibanez tsa30 combo
cambia anche la phase inverter consiglio una Sovtek LPS
Grazie, cosa sarebbe la phase inverter?
Inoltre, vorrei sapere se Il bias del mio ampli che è tarato per -43 volt devo necessariamente farlo ritarare per le Sovtek?
La PI (Phase Inverter) è quella che in questo schema a blocchi viene indicata come 12AX7 - 3
(le altre, 12AX7 - 1 == 12AX7 - 2, sono il preamplificatore)
Se ho trovato la foto giusta, con ogni probabilità la PI è la valvola che sta più vicina alle finali
Ho visto che qualcuno, nel TSA30, sostituisce la 12AX7 che fa da PI con una 12AT7, ma non so dirti altro, vedi se magari trovi qualche thread che ne parla in rete
Quando si sostituiscono le finali il bias andrebbe sempre ricontrollato e settato per il giusto valore
Senza a stare a dilungarsi sulla cosa, le finali procuratele accoppiate (matched)
Un buon valore di match è entro 5mA massimo di differenza tra una valvola e l'altra
Oltre a tutto quello che ti ha raccomandato Kagliostro, ti raccomando molta prudenza, stai giocando con tensioni molto alte (probabilmente 400-500V) devi almeno saper usare un multimetro che abbia cavi di classe III cioè 1000V 10A, è importante che siano isolati per 1000V.
Il bias delle valvole si legge misurando la tensione su delle apposite resistenze, non usare il multimetro in modalità amperometro, anche perchè dovresti metterlo in serie interrompendo il circuito anodico.
Cambierei anche il titolo del topic in qualcosa come "rivalvolare Ibanzez TSA30 Combo".
Ciao Luix
Tutto giusto quello che dici, magari, visto che mi pare che l'amico non sia molto pratico, forse sarebbe meglio si appoggiasse a qualcuno di esperto
Mi sono ricordato che alexradium, non molto tempo fa, ha postato lo schema del TSA30, lo allego qui, non per un discorso di schema in sé che credo che il nostro amico non sia in grado di leggere, quanto perché c'è anche un layout e si vede che la PI è proprio la valvola che sta più vicina alle finali (in qualche modo .... tra le due finali)
download/file.php?id=13577
Grazie, non sono proprio spratico di tutto,
ma sui valvolari non ho mai messo mani.
Cosa cambia mettere una 12aT7 al posto della 12ax7A non vado ad alterare le tensioni o altro alle finali? Lo schema elettrico del Tsa30 in pdf, mi è servito molto per un problema precedente al trasformatore che ho riavvolto nuovamente visto che si era bruciato un termofusibile del primario ed un avvolgimento del secondario. Da tale schema ho potuto risalire alle tensioni in uscita degli avvolgimenti del secondario che erano 4 più un neutro.
Ma inserendo una Sovtek12at7lps, rispetto alla sua 12ax7EH, a pilotare le 6l6gc non altero l'equilibrio a livello di tensioni del circuito dell'ampli, almeno per quello che ho sentito in altri forum che lo sconsigliano?
In ogni caso, mi fido del Vs. consiglio.
Quindi, in sostanza, dovrei utilizzare 2 12ax7EH della Electro Harmonix ed 1 12at7lps Sovtek come pre e le 2 Ruby Tube come valvole finali?
Che ne dite di queste Ruby?
Ultima modifica di SALVORIZ il 21/05/2020, 22:04, modificato 2 volte in totale.
Letto tutto. Mi si è aperto un mondo nuovo sulle valvole.
