[CERCO] Trasformazione di alimentazione 320+320@200mA 6.3V@6A
Il mercatino di Diyitalia...
Bloccato
luix
Messaggio da luix » 12/11/2020, 13:26
Come da oggetto,
sto cercando un trasformatore di alimentazione per il mio valvolare, dopo un po di esperimenti ho scoperto che il rumore sparisce se alimento i filamenti con un trafo separato dall'anodica.
Per questioni che non sto a spiegare in pubblico vorrei provare un trasformatore che abbia un secondario a presa centrale da 320+320 (se sono 350 va bene lo stesso al massimo setto il bias più basso) ed un secondario filamenti da 6.3V@ 6A, deve poter alimentare sei valvole del tipo 12AX7 e due EL34, quindi corrente totale richiesta Itot = (0.3Ax6)+(1.5A*2) = 4.8A con un po di margine.
Va bene anche smontato da qualche altro amplificatore, l'importante è che funzioni.
Proponete pure, tenendo conto che se il prezzo è lo stesso di quelli che trovo online lo prendo online nuovo.
luix
Re: [CERCO] Trasformazione di alimentazione 320+320@200mA 6.3V@6A
Messaggio da luix » 23/12/2020, 12:38
Si può chiudere :)
Bloccato
