Rat
_Alex_
Rat
Messaggio da _Alex_ » 08/03/2021, 21:33
Buonasera,
qualcuno ha, per caso, provato a sostituire al classico LM308 un uA741?
Oppure un LM741, ma credo siano uguali.
Che differenze avete sentito?
Grazie in anticipo ;)
luix
Re: Rat
Messaggio da luix » 08/03/2021, 21:54
No, mai, però come slew rate sono li, probabilmente il 308 avrà un pelo meno di rumore.
Però puoi divertirti a cambiare con vari opamp e registrare qualcosa, fammi sapere se lo fai :Gra_1:
_Alex_
Re: Rat
Messaggio da _Alex_ » 08/03/2021, 22:30
Infatti la domanda era riferita esattamente a quello:
un LM308 ha 0,1-0,2V/us di slew rate, mentre un 741 arriva a 0,5-0,7.
Questo mi fa pensare a qualcosa in più in termini di frequenze acute (ad esempio una minore propensione a scurire quando si alza il gain), senza, però, aumentare la zanzara come farebbe un TL071, che arriva a 15V/us.
In sostanza un suono un pochino più aperto.
luix
Re: Rat
Messaggio da luix » 08/03/2021, 23:10
In realtà non è esattamente così perchè il circuito ha dei filtri passa basso a frequenze piuttosto basse, il GBW è a 1MHz mentre i filtri passa basso agiscono a circa 16kHz, 160kHz ed il condensatore di compensazione da 30pF non so a quale quale frequenza formi un polo ma limita parecchio SR e banda (vedi il data sheet).
Credo più che altro che cambia il tipo di clipping in base all'operazionale e quindi al suo stadio di uscita.
Prova e facci sapere [icon_e_biggrin.gif]
Puoi anche montare un TS271 che è un opamp interamente a MOSFET e quindi ha un clipping più morbido diverso da quelli a BJT, io lo preferisco.
Ovviamente nulla che possa essere paragonato al clipping ed alla dinamica delle valvole.
_Alex_
Re: Rat
Messaggio da _Alex_ » 09/03/2021, 10:55
Ma sbaglio o tu eri appassionato di Fet?
Sei tornato al tubo a vuoto?
In questi mesi sono incasinato col trasloco, anche se sto facendo qualche progettino, tipo bromografo a led e fresatrice cnc.
Dopo avrò uno sgabuzzino in cui portare avanti i miei esperimenti, se non leggete sul giornale di incidenti strani a Genova mi trovate online :face_green:
luix
Re: Rat
Messaggio da luix » 09/03/2021, 16:40
Si, lo sono tutt'ora ma solo in alcune circostanze, stadi in classe A con JFET alimentati a 24V o più, suonano molto bene per distorsori/overdrive a pedale.
I triodi sono tutt'altra cosa però, sia nelle armoniche generate che nella dinamica, sono alimentati oltre i 250V... ma ora andiamo OT :face_green:
Mi incuriosisce fare un test registrato con microfoni dei vari operazionali, magari in circuiti semplici come il RAT, sarebbe bello anche verificare se l'LM308 metal can che oggigiorno ti vendono a 100 euro sia davvero migliore in termini di resa sonora rispetto al suo fratellastro di plastica :face_green:
_Alex_
Re: Rat
Messaggio da _Alex_ » 13/03/2021, 19:10
Dubito fortemente che quello metalcan possa funzionare diversamente da quello standard, mi sa tanto di leggenda metropolitana.
Il TS271 o il TL071 potrebbero, invece, necessitare di maggiore filtro per bloccare la zanzara che inevitabilmente verrebbe prodotta a causa dello slew rate troppo alto, 7V/us ed oltre 15V/us rispettivamente...
C'è da dire che il TS272 non lo trovo più e mi sono fatto dare un equivalente, succede lo stesso anche per il 271?
luix
Re: Rat
Messaggio da luix » 14/03/2021, 10:49
Lo trovi ancora come TLC271 ed ha anche un pin per settare la potenza assorbita, in pratica collegando il pin 8 con il pin 7 ottieni un operazionale dal consumo bassissimo ma ache lo slew rate diventa bassissimo, circa 0.03V/us.
Però sono dell'idea (mai verificata) che lo slew rate basso faccia suonare tutto impastato, prova e magari mi/ci fai sapere [icon_e_biggrin.gif]
_Alex_
Re: Rat
Messaggio da _Alex_ » 14/03/2021, 14:54
0,03 è effettivamente pochissimo, inutilizzabile.
Il successo del 741 e l'uscita di produzione del 308 erano dovuti proprio al fatto che 0,5V/us era finalmente abbastanza per poterlo usare in un range abbastanza ampio di situazioni.
Penso che 0,03 consenta solo di fare qualche oscillatore a frequenze adatte a Phasers, oppure amplificare segnali lentissimi come quelli cardiaci...
