Yamaha Soldano T100 - Modifiche per aumentare le armoniche
Messaggio da robi » 26/03/2012, 14:40
Ecco lo schema: http://www.prowessamplifiers.com/schema ... 0_t100.pdf
pag.1
- sostituire i due 82µF 450V con due 220µF 300V (diametro 22mm, distanza fra i pin 10mm)
pag.2
- sostituire tutte le Rp con altre dello stesso valore ma 1W
- sostituire i primi due condensatori di disaccoppiamento da 22n a 4n7
- cambiare i condensatori di catodo da 1µF con altri in poly da 100V
- rimuovere il condensatore da 47nF dal catodo del secondo stadio clean
- sostituire la resistenza da 5M6 con la coppia 1M//270pF
- usare due snubber caps da 470pF su secondo e terzo stadio lead
- usare un partitore 470k 470k prima del terzo stadio lead
- sostituire il catodo dello stadio freddo da 39k a 10k
- aggiungere un boost switch con 1µF in parallelo a 1k8 su V3
pag.3
- modificare l'equalizzazione del pulito a 56k slope e 270pF treble cap
- sostituire tutte le Rp con altre dello stesso valore ma 1W (100k 82k sul PI)
- sostituire la 500R con un'induttanza da 3H 120mA (bisogna forare lo chassis)
- sostituire la 39k di NFB con una 47k in serie a 100k//4n7
Zanna
Re: Yamaha Soldano T100 - Modifiche per aumentare le armonic
Messaggio da Zanna » 26/03/2012, 15:15
Vedo che questo ampli non lo molli, eh? :seetest:
Bravo, bravo... :lol1:
Messaggio da robi » 26/03/2012, 19:58
Sì, sto iniziando una serie di thread con alcune semplici ed economiche modifiche su ampli economici che possono dare molte soffisfazioni con poca spesa. =)
Zanna
Messaggio da Zanna » 26/03/2012, 21:30
Se domani ho un po' di tempo posto anche alcune delle mie, che comunque sono molto simili alle tue (anche perché mi hai dato una mano tu a modificarlo... :mart: )
Zanna
Messaggio da Zanna » 27/03/2012, 9:58
A titolo informativo e riassuntivo, posto le mie modifiche confrontate direttamente con quelle di robi.
Prima viene riportata la sua e poi un mio commento.
pag.1
ne ho messi 4 in configurazione 2 in serie - in parallelo 2 a 2
le R da 150k le ho portate a 220k
pag.2
non fatto
il primo a 3.3nF, il secondo a 2.2nF
non fatto
fatto
sostituita con coppia 2.2M//120pF
non fatto
non fatto (qui, ma nel Soldano GTO si assieme al prossimo step che segue)
Non fatto. Ho voluto tenere il tipico clip della slo
Fatto. Però perdevo molto margine di pulito, perciò l'ho collegato a un relé in modo tale che quando attivo il canale distorto viene inserito anche quel condensatore
pag.3
Non fatto. Ho lasciato i valori "tipo fender" per il pulito
Sostituito solamente la Rp da 120k sulla PI con una da 100k
non fatto
sostituita con induttanza delbini 10H 200 mA
Sostituita con 100k e circuito del depth della slo
Aggiungo: eliminate le due R da 150k in parallelo ai cap da 80uF a pag.3
Aggiunto un cap da 47pF in parallelo alle due placche della PI
Modifica del loop effetti per lavorare con i pedalini
Più altre 2 o 3 modifiche puntuali qua e la di alcuni valori.
Slash_83
Re: Yamaha Soldano T100 - Modifiche per aumentare le armoniche
Messaggio da Slash_83 » 12/05/2021, 7:11
Buongiorno,
Riesumo questo post, dopo aver acquistato questa testata.
Trovato usato, ho intuito l amp ha subito dei trattamenti.
In particolare, mi chiedevo cosa ne pensate di quel cap da 100 (cento) uf tra il pin 8 v1 e massa.
L'ampli suona bene, collegato a una cassa mesa cono blackshadow..
Pulito un po cupo, ma la. Distorsione è bestiale.
Ho aggiunto una induttanza, ma nn ho toccato altro, sono i deciso se cambiare i cap da 80uf a 220uf,onestamente il suono così com'è m piace, smanetterei solo per il gusto di farlo.
Ma mi chiedo prima di sperimentare, se quel cap così grosso ha una ratio o è stato messo lì così, perché provando e cazzegiando il suono era ok, o c'è qualche base dietro quella mod.
Grazie a chi saprà aiutarmi
Messaggio da robi » 12/05/2021, 13:43
Ciao, quel condensatore aumenta il guadagno sul pulito.
Riporta le modifiche sullo schema, così potremo aiutarti.
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 13/05/2021, 4:06
Grazie mille per la risposta.
Fine settimana con calma dal lavoro vedrò di appuntare tutto.
Intanto almeno ho un idea di cosa era stato fatto già fatto.. :)
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 22/05/2021, 9:09
Salve, scusate i reply lenti ma il lavoro impegna 😭
Comunque..
Tutto sommato l'ampli così piace.
Non sono riuscito a mappare tutti i componenti anche perché alcuni sono precari con piste bruciacchiate.
Ma se c'è una cosa che mi Spara in resta. È quel cacchio di riverbero!
Non riesco a trovare un buon punto di equilibrio.
Partendo dal fatto che questo non è un modello vecchio (con pin 3 e 8 di v4 uniti) ma probabilmente una versione più nuova.
Nella pcb dei pot reverb, anziché 2x100k, il pot reverb sul canale distorto, era un 25k + una resistenza da 70/80k in serie (??)
Non riesco a trovare un giusto equilibrio di mix tra dry e wet
Ho tentato una sorta di dwell mod su pin 2 della v6, con un piccolo trimmer, abbasso il guadagno del riverbero, ma mi trovo nella condizione che o è troppo poco sul clean ed ok sul canale distorto, opporre è ok sul clean ma eccessivo sul canale distorto.
So che sembra una supercazzola il mio post, ma chi conosce l'ampli capirà probabilmente di cosa parlo.
Tra l'altro, noto come se abbasso il volume master il riverbero esce fuori mentre se alzo il master il riverbero diminuisce di intensità 🤦‍♂️
Messaggio da robi » 23/05/2021, 15:42
credo sia meglio postare uno schema aggiornato dell'ampli.
Aiutarti così è impossibile anche conoscendo l'ampli.
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 23/05/2021, 18:26
Purtroppo non riesco a trovare uno schema di questa versione dell ampli, il problema è proprio questo.
Trovo dappertutto schemi della prima versione,quella che prevede la mod del riverbero ecc ma non di questa, aggiornata
Scusatemi..
Messaggio da robi » 24/05/2021, 10:45
Mi spiace, ma senza una bozza di schema, a memoria e con le informazioni sommarie a disposizione non è possibile aiutarti.
Se riuscirai a disegnarne uno con un amico, sarò lieto di aiutarti!
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 25/05/2021, 7:10
Grazie mille roby!
Concordo perfettamente.. Così è tempo perso.
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 25/05/2021, 7:33
Ne approfitto x una domanda generica :
Ma è normale che il trafo di alimentazione scotti???
Messaggio da robi » 25/05/2021, 8:19
Ciao, che finali hai montato?
A memoria il mio con le EL34 era caldo, con le 6L6GC no.
