5F2H
Re: 5F2H
Messaggio da robi » 26/10/2020, 14:44
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
è un potenziometro con cui riferire a massa i filamenti potendo spostare la massa "più da un lato o dall'altro".
Questo cercando di trovare un punto di minimo tenendo conto di tutte le valvole.
Non penso risolva il tuo problema, così di primo acchito.
Re: 5F2H
Messaggio da Kagliostro » 27/10/2020, 0:30
Credo anche io che non sia risolutivo in questo caso
dicevo solo che potrebbe inserirlo nel circuito (ed in generale nei circuiti che realizza)
sobas66
Re: 5F2H
Messaggio da sobas66 » 31/10/2020, 21:24
Allora, dopo gli insuccessi avuti ho deciso di cambiare strategia.
Siccome avevo previsto una finestra per la "mostra" della ECC83, nel primo progetto però non ero riuscito a sistemare la basetta in modo che la valvola si potesse vedere decentemente, ho pensato di costruire una basetta con la valvola ben in vista.
Ho dei fogli di bachelite ramata e l'ho usata allo scopo.
Ho dovuto spostare il selettore boost/Voicin perchè sarebbe stato sotto i pin dello zoccolo e l'ho messo sopra in jack di ingresso.
Adesso sposto i componenti e spero che il ronzio poi sparisca......se non sparisce almeno si vedrà la valvola [icon_e_biggrin.gif] :face_green:
sobas66
Re: 5F2H
Messaggio da sobas66 » 01/11/2020, 19:34
Sono nello sconforto più totale :mart: :wacho: :dep:
Ho rimontato i componenti stando attento a usare il minor spazio possibile....anche se mi ricorda molto gli amplificatori della Meazzi :yes:
Ma una volta acceso....funziona quasi peggio di prima :muro: :muro: :muro:
Ho staccato la sezione della finale...ronza anche quello....
Ho spostato la presa di alimentazione e l'interruttore della 230, spostato il trasformatore....niente di niente...
Mi prendo una pausa di riflessione.... :sleep:
sobas66
Re: 5F2H
Messaggio da sobas66 » 14/03/2022, 19:50
La pausa di riflessione è finita....(dal novembre 2020, mi sembra possa bastare... :ops: )
Dopo l'esperienza del nuovo alimentatore che mi ero costruito per l'amplificatore per fonovaligia (che funziona perfettamente), ho voluto sperimentarlo in questo che ronzava alla grande...e in effetti il ronzio è sparito, ho scoperto le 2 cause che sull'altro alimentatore era impossibile far funzionare senza che ronzasse.
1° - La presa di centro dei filamenti, nemmeno con le due resistenze da 100 Ohm erano state sufficienti a risolvere il problema.
2° - Risolto il problema dei filamenti l'amplificatore ronza selezionando l'anodica duplicata, mentre con i 180v con il ponte a diodi e condensatore funziona senza ronzii. E' probabile che non ci sia sufficiente corrente e quindi ronza?
Re: 5F2H
Messaggio da Kagliostro » 15/03/2022, 11:14
Ciao Daniele
Non ricordo, avevi staccato il CT quando avevi messo le due resistenze per il riferimento a massa fittizio ?
E ancora, avevi provato con un potenziometro (CT scollegato, due estremi sui due fili e cursore a massa) ?
Potrebbero (abbastanza facilmente) essere i valori dei condensatori nel duplicatore, vanno usati condensatori di buona capacità (più è meglio è)
Che tipo di duplicatore hai usato ? (hai uno schemino che mi ci capisco meglio ?)
Io andrei con qualcosa tipo questo ad onda piena
Crapella (come regola empirica, dice di usare 2000 - 3000 uF per ogni A da prelevare
https://sites.google.com/view/elettroni ... authuser=0
Full_wave_Cockcroft_Walton_Voltage_multiplier
sobas66
Re: 5F2H
Messaggio da sobas66 » 17/03/2022, 21:33
Si avevo utilizzato lo schema a doppio ponte a diodi, il circuito assorbe 120ma quindi ho usato due condensatori da 450 microfarad...potrei provare ad aumentare la capacità per vedere se il ripple diminuisce.... :hummm_1:
Re: 5F2H
Messaggio da Kagliostro » 18/03/2022, 0:40
Se non risolve potresti aggiungere un filtro RC alla serie di filtri già presenti
su V1 si potrebbe anche provare ad andare di DC ma le cose si complicherebbero
sobas66
Re: 5F2H
Messaggio da sobas66 » 27/03/2022, 21:29
Tovato l'inghippo, uno dei due condensatori dello stadio elevatore si era scollegato :ops:
Ora funziona alla grande anche con l'alimentazione duplicata :numb1:
Appena riesco a sistemare schede, valvole e varie prese vi posto una foto del lavoro finito :Gra_1:
Re: 5F2H
Messaggio da Kagliostro » 28/03/2022, 11:45
Bene [icon_e_biggrin.gif]
sobas66
Re: 5F2H
Messaggio da sobas66 » 31/03/2022, 21:18
Sembra semplice ma quì si avanza a piccoli passi....
Come vedete l'abbondanza di condensatori ricuperati da schede switching power supply.... :face_green:
Guai se ronza! [icon_e_biggrin.gif] [icon_e_biggrin.gif]
Re: 5F2H
Messaggio da Kagliostro » 01/04/2022, 15:10
Seguo con interesse
:bye1: :bye1:
sobas66
Re: 5F2H
Messaggio da sobas66 » 04/04/2022, 9:27
Bene, ieri ho terminato questo amplificatore :numb1:
questi sono i collegamenti finali, ho fissato il trasformatore alla cassa, e da lì esce l'anodica a 180v, per la tensione dei filamenti ho messo le due resistenze a massa saldate vicino alla EL 35, mentre i 5 volt avanzati li ho usati per alimentare il led posto dietro alla valvola pre.
Le prime prove hanno dimostrato un amplificatore che con l'anodica a 180v un suono da studio che satura abbastanza presto, fatica un po' a pilotare un altoparlante da 25", manca di basse, cosa che ricupera molto bene con l'anodica a 420v, bassi più presenti e suono decisamente più deciso, anche la saturazione avviene dopo i 3/4 del pot.
Al coperchio posteriore ho praticato un foro rettangolare in modo che si possa collegare i cavi e regolare i pot
sobas66
Re: 5F2H
Messaggio da sobas66 » 04/04/2022, 9:31
Sono abbastanza soddisfatto del risultato, visto l'utilizzo sfrenato di condensatori quando si sposta il selettore dell'anodica a stand-by passano alcuni secondi prima di ammutolirsi :face_green: :face_green: :face_green:
Anche a vista è simpatico
