Mixer per rack: qual è lo standard attuale?
Messaggio da robi » 28/07/2022, 23:50
vorrei ammodernare il mio mixer a rack e vorrei chiedervi quale sia lo standard attuale.
Io come prima bozza avevo pensato a questo in allegato:
Commenti/consigli?
Grazie in anticipo,
Roberto
Re: Mixer per rack: qual è lo standard attuale?
Messaggio da Kagliostro » 29/07/2022, 10:00
Ciao Robi
Ma che ..... sono tutti in ferie ?
Messaggio da robi » 29/07/2022, 12:04
mi sa che da mò... :face_green:
posterò fra qualche giorno l'altra opzione a cui sto pensando con nfet "triodizzati" e buffer a seguire.
Messaggio da Kagliostro » 29/07/2022, 15:53
Bene, chissà che nel frattempo qualcuno torni a frequentare il forum
:bye1: :bye1:
Messaggio da robi » 29/07/2022, 17:45
É anche un argomento che non viene mai trattato, e quindi quasi nessuno se ne interessa.
Questo, oltre all'estate "libera" dopo un paio d'anni, contribuisce alla latitanza sui forum.
Messaggio da robi » 10/08/2022, 8:24
L'altra alternativa che sto valutando è prendere spunto dal buffer B1 di Nelson Pass:
https://www.passdiy.com/project/preampl ... fer-preamp
Messaggio da Kagliostro » 10/08/2022, 8:55
Ciao Robi
Per un profano come me, quali sono i vantaggi di quella tipologia di circuito ?
Messaggio da robi » 10/08/2022, 16:50
Circuiti semplici solitamente suonano meglio, ed ancora più genericamente reagiscono meglio alla saturazione ed alla ripresa dalla saturazione, quando non hanno feedback. Per farti rendere l'idea, un operazionale dentro è così:
Messaggio da Kagliostro » 10/08/2022, 22:58
Capito Grazie
Messaggio da robi » 11/08/2022, 8:57
robi ha scritto:
10/08/2022, 16:50
Cerco di spiegare meglio questo aspetto, che peraltro è soggettivo.
Un circuito di un solo componente, senza feedback, studiato per dare armoniche "basse" (quindi solitamente un CF/SF o uno stadio di guadagno con curve a triodo e retta di carico piatta), risulta all'orecchio umano più eufonico perchè aggiunge armoniche che sono il doppio o il triplo della fondamentale, quindi in armonia e che noi percepiamo meno come non facenti parte della musica. Anche il IMD è più semplice e non composto da armoniche di più stadi poi reiniettata ad inizio amplificatore, come nei multistadio con gnfb.
Ma, ripeto, sono preferenze soggettive.
Messaggio da Kagliostro » 11/08/2022, 10:26
Considerazioni interessanti
Messaggio da Vicus » 13/08/2022, 21:52
Guarda secondo me meglio concentrarsi su cose come l'headroom tanto alla fine se è in serie è un buffer in uscita e uno in ingresso, se in parallelo è un buffer in uscita e un sommatore passivo seguito da un buffer. Forse ha senso bufferizzare prima di sommare?
Messaggio da robi » 14/08/2022, 2:53
Ciao Vicus,
ho pensato anche io a questa ipotesi, ma nel mio caso specifico i buffer dei rack che utilizzo hanno 100 Ohm di uscita, quindi non vedo il senso di ribufferizzare. Che dici?
Per quanto riguarda l'headroom, alimentando con una duale +-15V non vedo problemi.
Che dici?
Messaggio da raf71 » 14/08/2022, 22:02
Buonasera ragazzi.
Roby non ho capito se vuoi cambiare la tipologia di schema oppure, seguendo i tuoi post, il tipo di componenti, da IC a jFet.
Sarà l'ora, la vecchiaia, la schiena.....ma non ho capito cosa devi fare.
Raffaele
Messaggio da Vicus » 15/08/2022, 13:15
robi ha scritto:
14/08/2022, 2:53
Ciao Vicus,
Che dici?
Se sai già cosa andrà collegato nessun problema, Questo rende tutto molto più facile.
