Amplificatore ibrido
sobas66
Re: Amplificatore ibrido
Messaggio da sobas66 » 29/12/2017, 12:26
Sono due ingressi microfonici .......e ho seguito passo passo il CS :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 29/12/2017, 15:35
Non ricordo bene ma mi pare che ci fosse un Fender con un collegamento simile
sobas66
Messaggio da sobas66 » 04/09/2022, 22:12
Salve a tutti! finalmente ho trovato lo schema :dance_1:
Paso_V75.pdf
(496.26 KiB) Scaricato 312 volte
Ma è un gran casino :muro: alimentano i transistor con tensione negativa....quindi non so come potrei ricuperarlo....
Messaggio da Kagliostro » 04/09/2022, 22:52
Ciao Daniele
Sul telefono non vedo bene lo schema, quando posso passare sul PC guardo e vedo
sobas66
Messaggio da sobas66 » 06/09/2022, 10:30
Questo è lo schema dei tre che riguarda il mio amply
Questo è il particolare dell'alimentatore dove un secondario del TA fornisce i 36v negativi per il preamply
Messaggio da robi » 06/09/2022, 13:57
Ciao, la tensione negativa non puoi derivarla dal bias delle finali?
sobas66
Messaggio da sobas66 » 07/09/2022, 21:09
In questo amplificatore il trasformatore di alimentazione è bruciato, pensavo di utilizzare il circuito stampato del preampli e usare due finali 6V6 con un TA che ho ricuperato da un fender 25x
Messaggio da robi » 08/09/2022, 10:55
Non conosco il 25x, che ampli è?
sobas66
Messaggio da sobas66 » 08/09/2022, 14:02
Scusa si tratta del fender champ 25SE che è anch'esso un ibrido con due finali 6L6, avevo trovato il TA da un fornitore sulla baia e lo vendeva per poco quindi l'ho acquistato in previsione di.... :ang:
Lo schema del champ 25 è questo
sobas66
Messaggio da robi » 08/09/2022, 23:19
Vedo che è fixed bias, quindi avrai una tensione negativa, ed essendo 6L6GT la tensione sarà sui 70V dopo la rettifica e 50-55 di bias.
Prova a verificare se hai corrente a sufficienza per il pre.
