Fender Deville 2X12 crunch sul canale clean
- Diyer
Buon giorno amici,
Mi hanno portato un bel fender deville 2x12 del 2006, purtroppo appena suono un colpo più forte sul canale clean, emette un fastidioso crunch che non è bello ascoltare.
Dopo evere aperto e controllato a prima vista non si notano elementi anneriti o bruciature evidenti, ma provando sul test Point del bias (TP30) riscontro una tensione di 29mv che sappiano essere 29ma. Provo a ruotare il potenziamento trimmer blu, tutto sulla dx, ma max arriva misura arriva a 40ma. Da informazioni assunte ho saputo che la corrente di polarizzazione esatta per le 6L6 è almeno di 60ma in quel TP30, che diviso/2 significa 30ma per tubo.
Mi potete aiutare? Cosa posso fare ? Non ho idea
Allego schema originale
Grazie e saluti
Grazie e saluti
Re: Fender Deville 2X12 crunch sul canale clean
Non è quello il problema secondo me.
Concordo con Vicus.
- Diyer
Raga, grazie.
Allora qua l’è o quale potrebbe essere
Non ho idea
Non ho idea
è un reale crunch o un leggero spernacchiamento?
- Diyer
Si in effetti è uno spernacchiamento, non posso effettivamente annoverarlo come resle crunch.
dato che lo noti soprattutto quando suoni colpi forti, potrebbe essere (perchè mi è capitato molte volte) una vibrazione indotta dallo spostamento d'aria del cono che va a creare delle scarichette (appunto quegli spernacchiamaenti che senti) o su una saldatura crepata o sulla connessione fra valvola e zoccolo..quindi, io ti suggerirei nell'ordine:
mantieni fisicamente le finali con le mani (soprattutto li avviene) (reggile toccandole nella parte superiore del bulbo, scotta molto meno)
picchietta con una matita sulle valvole
controlla tutte le saldature
- Diyer
Bene cercherò di adottare queste azioni, poi vi faccio sapere.
- Diyer
Ragazzi ho provato, attenendomi scrupolosamente ai consigli indicati, ma niente spennacchia e cruncha sempre. Appena do un colpo più energico slabbra.
Purtroppo ha ancora il problema.
È possibile che si tratti dei condensatori di filtro?
Fatemi cortesemente sapere.
Saluti per tutti
Saluti per tutti
hai provato a vedere se fa nel pre o nel finale prelevando il segnale dal send o iniettandolo nel return?
hai cambiato le valvole?
- Diyer
Si, ho provato a cambiare tutte le valvole, sia le finali che le preamplificatrici.
Ma non ho fatto la prova del send-return, adesso faccio questa prova e poi vi faccio sapere com’è andata.
Grazie sempre
Grazie sempre
- Diyer
Buona sera amici,
Ho effettuato la prova del send-return. Tutto uguale. Sempre un suono che crunchia appena dai sotto col plettro.
Il mio cruccio è li………..sul TP30 ovvero il test point del bias. Nello schema c’è scritto che la corrente di bias deve errere regolata a 60ma per le due finali, ma io arrivo col pot. Trimmerino blu tutto aperto sulla destra al massimo a 45ma, cioè a 22ma per tubo. Mi potete spiegare il motivo?
Sto impazzendo………….un bias freddissimo
Da cosa può dipendere?
Se qualcuno può darmi qualche idea gliene sono grato.
perdonami, la prova del send return doveva farti capire se il "crunch" lo senti dal pre o nel finale...senza smontare l'ampli, con un cavo jack mono esci dal send e metti il cavo nel return di un altro ampli e vedi se fa il problema, se non lo fa, probabilmente è nel finale e quindi se esci dal send di un altro ampli (dove colleghi la chitarra) e entri nel return del fender, dovresti sentire il problema..questa era la prova...per localizzare meglio il problema..
- Diyer
Scusami tu, non avevo ben capito. Bene
Adesso è chiaro. Farò la prova con due ampli.
Domani appena provo vi aggiorno.
Sto andando ad intuito ma il problema è evidente dall'ultima foto che hai messo. Fai la prova del send return ma contrariamente a quanto pensavo mi sa che è proprio nel finale.
