Modifiche geloso 1020
Re: Modifiche geloso 1020
Messaggio da robi » 06/03/2023, 12:34
Kagliostro ha scritto:
06/03/2023, 10:10
Si, mi pare proprio di sì, il TU è quello
Se è quello e se ricordo bene, avevo calcolato tutte le combinazioni di impedenze.
Riesci a ritrovare il link, così lo mettiamo qui? Io non lo trovo.
06/03/2023, 10:10
usare il VVR sulle G2 ha lo stesso risultato dell'usarlo sulle placche (in effetti il MOSFET viene meno sollecitato in corrente per cui si potrebbe probabilmenteanche evitare di usare un dissipatore)
Ciao Franco, bisogna considerare 10 mA a riposo e 25 di picco. Con le griglie a 200V sono 1,5W a riposo e quasi 4W di picco. Dissipare è OBBLIGATORIO!
Come inoltre scrivevo sopra, il VVR di Tubetown (che è nato per le griglie e non per tutto l'ampli) non va bene perchè passando con g2 da 200 a 300 V vuol dire raddoppiare la tensione di polarizzazione per avere la stessa corrente di bias. Se lo utilizzassi tal quale non avresti delle prove valide, perchè varierebbe notevolmente la corrente a riposo e quindi il punto di lavoro (corrente più bassa e tensione più elevata andando verso i 200V e viceversa andando verso i 300V su g2).
Messaggio da Kagliostro » 06/03/2023, 16:40
Ciao Roberto
Ho fatto l'esempio di Tube Town solo per indicare qualcuno che invece che sull'anodica usa i VVR sull'alimentazione delle G2
di per sé un normale VVR va benissimo per le G2 basta solo giocare con un paio di resistori (in serie con il pot, pin 1 e 3) in modo da dare
un'escursione voluta al range di tensione in uscita e ovviamente si rinuncia ad usarlo come variatore di potenza, come dici tu non si può
EDIT: Mi sono riletto di nuovo la cosa e ... mi sa che da 200V a 300V non ce la facciamo senza ritoccare il BIAS ....
fare una variazione così ampia senza regolare nuovamente la parte Fixed del Bias (o forse si ... magari ne parliamo)
Se si potesse evitare un dissipatore dedicato ed usare almeno lo chassis sarebbe una buona cosa, il 1020 è piccolo .....
Cerco il tuo studio e lo posto qui
POST ACCORPATO
Eccomi qui
Questo è il thread
viewtopic.php?f=22&t=11281
Qui di seguito la tabella ufficiale della Geloso per il G1 1020 A
e qui quelle elaborate da Roberto
Ecco lo schema con i condensatori rivisti e con il PS del Bias che può scendere fino a circa 3.5V dai 23V grezzi
cliccare sull'immagine per vederla alla massima risoluzione
Stavo pensando, il Peavey ha 110R al catodo delle finali, qui, al momento, nel layout ne ho previste 2 da 220 in parallelo, quindi siamo a 110R
non sono i 100R che diceva Roberto ma ci siamo molto vicini
(a parte che si può sempre cambiare, magari con 62R + 39R oppure 56R + 43R in serie)
lasciando anche il Fixed Bias che come è modificato può arrivare anche a 3.5V circa, credo dovremmo esserci, giusto ?
EDIT:
Molto più semplice ed intuitivo un pot log doppio con SPDT integrato. Il 220k log doppio usato come MVPPI con un segnale alle griglie delle finali che il SPDT devia al wiper o a bias diretto.
Non riesco a trovare un pot doppio (unico perno) con interruttore Push Pull da 220K o 250K, singolo sì ma non doppio
Però da 1M l'ho trovato (anche se avrei preferito quello da 220K)
Solo che, magari è tardi, ma non mi viene in mente come arrangiare l'interruttore per fare quello che ci serve
l'interruttore è un DPDT, perciò con 1/2 scollego il cursore dall'uscita e con l'altro 1/2 connetto il segnale all'uscita, è giusto ?
Però mi piaceva molto di più se era da 220K e con il pot sostituivo i grid leak resistors
Messaggio da Kagliostro » 09/03/2023, 17:21
In attesa di vedere se ci siano sviluppi da parte di Roberto e/o Domenico
visto che non mi era tanto comodo modificare lo schema originale del 1020 come ho fatto fino ad adesso
ho ridisegnato una versione completa dello schema adattato ad uso chitarra, per il momento mi sono fermato al Fixed Bias e, per quanto riguarda il Gyrator, alla sua versione di Merlin, senza modifiche per calare un po' di più l'anodica
cliccare sull'immagine per vederla a piena risoluzione
Messaggio da Dom » 09/03/2023, 20:37
Ciao Franco,
Provaimo a vedere cosa succcede al variare delle 2 resistenze R1 R2 del gyrator:
Con tensione in entrata di 330V:
...Quindi, da quello che ho capito, credo che quello che ti serva è il variare la resistenza R2. Dato che R1 mantiene ( nei calcoli ) un alto valore in H e di conseguenza un buon filtraggio.
Messaggio da Dom » 09/03/2023, 20:40
Se la tensione massima è di 345V:
Anche se l'assorbimento massimo di corrente è di tipo 60mA, come vedi cambia poco nella tensione in uscita.
...Ma ricordiamoci sempre che sono simulazioni. Nella realtà non so cosa possa succedere. Bisogna testare.
Messaggio da robi » 09/03/2023, 20:47
Ciao Franco, 330k in parallelo al potenziometro vanno bene, senza il doppio condensatore.
Messaggio da Kagliostro » 09/03/2023, 21:51
@ Domenico
Molte Molte Grazie :numb1: :numb1: :numb1:
Quindi si lascia stare R1 e ci si limita a far calare R2 fino a raggiungere in uscita la tensione desiderata
Ottimo
Una cosa Domenico, se si scende ulteriormente con il valore di R2 (che so 270k - 240k) la tensione scende ancora ?
@ Roberto
... 330k in parallelo al potenziometro vanno bene, senza il doppio condensatore.
Scusami ma non riesco a seguire, in riferimento a quale schema ?
Parli del pot 1M+1M Push Pull ?
Messaggio da Kagliostro » 09/03/2023, 22:54
Ammesso che Roberto intendesse quello che ho capito io
ecco una nuova versione dello schema, va bene così ?
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 10/03/2023, 16:23
Bello, anche io riesco a leggerlo abbastanza chiaramente.
Vedo lo switch per passare da push pull a single ended e il potenziometro sul bias ps.
Messaggio da Kagliostro » 10/03/2023, 18:34
Ciao Leonardo
Sto aspettando di sentire Roberto se gli sembra che quello che c'è sia giusto e poi aggiungo le resistenze ed il cap per fare passare il Bias da Fixed a Mixed
Quando sarò sul PC posterò un link al potenziometro con PushPull che serve per il PPIMV e fa funzione anche di finale PP / SE, come posizione lo mettiamo al posto dello switch che serviva per passare da Fixed Bias a Cathode Bias
Domenico gentilmente mi ha fatto le simulazioni per il Gyrator e basta che diminuisca il valore della res da 470K che sta a dx nello schema per fare un modo che l'anodica rientri nei 330v di targa quando invece salirebbe a 345 a causa della tensione di rete un po' alta, certo quando la rete fosse più bassa ci sarebbero meno di 330v ma pazienza, l'importante è cercare di fare in modo che non salga troppo per preservare le valvole
Poi passerò a ritoccare il Layout per le modifiche necessarie
Hai trovato il materiale per assemblare la Board ?
Messaggio da robi » 10/03/2023, 22:43
Ciao Franco,
non riesco a disegnartelo ora, provo a rispiegarlo.
Lo switch deve essere collegato con il connettore comune alla grid stopper della finale ed al 2M2. Uno dei due lati dello switch va collegato al wiper, l’altro all’altro lato del 2M2.
Così facendo un lato del PP sará collegato al segnale o al puro bias, mentre l’altro riceverá sempre il segnale.
Senza usare un MVPPI, puoi usare un semplice 1M log pre PI con lo stesso switch dopo la PI.
Spero si capisca.
Ciao!
Messaggio da Kagliostro » 11/03/2023, 0:08
Ciao Roberto
Domani provo a disegnare quello che ho capito
La versione che ho disegnato io è un tentativo di mettere assieme il circuito del Soma e visto che ce n'era la possibilità, dato che si poteva usare un doppio potenziometro anziché uno singolo, di avere anche un PPIMV, due funzioni con uno stesso singolo foro sulla faceplate
Va bene il 330k in parallelo con il pot da 1M ?
Senza il resistore di sicurezza si va a circa 250/260k
ma che curva prende la risposta del potenziometro alla rotazione ??
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 11/03/2023, 3:03
Ho comperato delle pinze per gli eyelet, di buona qualità. Ho individuato su tube town gli eyelet e il materiale per ritagliare la board. La mia idea sarebbe un ordine unico.
Messaggio da Kagliostro » 11/03/2023, 9:20
Ciao Leonardo
Beh, certo, le spese di spedizione è meglio ripartirle su più componenti altrimenti i costi salgono troppo
Messaggio da robi » 11/03/2023, 9:35
11/03/2023, 0:08
330 k || 1 MOhm fa 248 kOhm
Le EL84 hanno 1 MOhm massimo di grid leak in cathode bias e 300 kOhm in fixed bias. Qui potremmo probabilmente stare sui 600 kOhm, io ho scelto di stare sotto al minimo per il fixed, non vedo problemi.
