Modifiche geloso 1020
leonardo giusti
- Diyer
Re: Modifiche geloso 1020
Ci sarà quindi un altro layout per la “supply chain” da TA a B5?
Avevo fatto un post ma si è perso
Dicevo che io compravo sempre alle fiere ed ai mercatini, da Udine a Modena fino a Montichiari me li facevo tutti
Nel forum c'è un thread recente sull'argomento negozi
Io considero una piccola board per il Gyrator e, se la vuoi (ma bisogna trovarle un posto) un'altra piccolina per il PS del Bias, il resto del PS montato come sta adesso ma aggiornato
Tubetown dovrebbe avere il 90% ed oltre di quello che ti serve, ed é preciso e veloce.
Valuta anche mouser, se arrivi a 50 euro (ma non credo abbia tutto quello che ti serve) hai la spedizione gratuita.
leonardo giusti
- Diyer
Re: Modifiche geloso 20
quindi per il double pot pp dpdt va bene il bourns pdb 183? https://www.boxguitar.com/it/potenziome ... -pull.html ?
il bias PS che richiede spazio sarebbe un ulteriore pot? è comodo averlo? (non riesco a immaginare come influisca sul timbro dell'ampli). Comunque potrebbe stare nel vano valvole? Io in ogni caso proverei a metterlo.
leonardo giusti
- Diyer
cavetto schermato tipo questo è giusto di sezione?
https://www.orobicastore.it/it/cavi-aud ... Sezione+1x
Ciao Leonardo
Il pot se è Logaritmico va bene (sono contrassegnati da una A)
Il PS del Bias bisogna in ogni caso arrangiarlo, non si fa senza, adesso è composto da due resistenze ed un cap, quello nuovo, in aggiunta, ha un pot e i componenti sono arrangiati in un modo leggermente diverso
Se troviamo un posto per una piccola board lo facciamo su quella altrimenti va arrangiato ptp come il resto del PS, vedo di darci un'occhiata e poi ti dico cosa si potrebbe fare
leonardo giusti
- Diyer
Il pot in questione sarebbe il BOURNS PDB183 DUAL 250K PUSH-PULL , che mi avevi indicato tu, ma francamente neanche nel sito ufficiale Bourns dice se sia logaritmico o no.
leonardo giusti
- Diyer
Secondo me non è logaritmico. Ma di simili per ora non ne ho trovati altri.
Vedi di cercare se qualche venditore ha qualcosa che specifica per essere Logaritmico, vedrò anche io di trovare un Logaritmico
leonardo giusti
- Diyer
Al momento solo singoli. Double e pp solo il Bourns.
Qui il datasheet
Si può vedere il codice ed A corrisponde ad audio (Logaritmico)
Bisogna trovarne la versione con la A
- pdb183_gtr-953218.pdf
- (596.96 KiB) Scaricato 193 volte
leonardo giusti
- Diyer
Mi sto soffermando sulla questione perché mi il double pp mi pare un elemento fondamentale
PDB183 - GTR 02 254 A2
È il codice che cerchiamo, lo 02 indica che il perno è pieno
Ne ho trovati ma sul telefono vado male con i filtri e con trovare qualcuno che tra prezzo e spese spedizione sia conveniente, non so se TubeTown li tiene
leonardo giusti
- Diyer
https://www.mouser.it/ProductDetail/Bou ... PAQAvD_BwE
Mouser, anche se la foto è fittizia il codice corrisponde
Ma vedo che supporta 150V. Non sono pochi?
Dal telefono non riesco a vedere le spese di consegna di mouser e genericamente mi vengono fuori 25€ ....
150v, siamo sul segnale, non sull'anodica, dovrebbero andar bene
Magari Roberto potrebbe essere più preciso e dettagliato
