Brunetti xl r evo II mod 60w-->120w
Nuovo mese nuovo amp nuove idee.
Ho trovato su MM un occasione per un brunetti xlr evo2
Il buon venditore poco smanettone nemmeno sapeva quanti watt fosse.. Dopo un po di confusione abbiamo capito era il modello 60w
Il prezzo e la gentilezza sono stati così buoni che cmq non ho resuscitato, anche se non apprezzo i pochi watt per il genere che faccio e per head room che necessito.
In ogni caso, dal manuale è riportato che l ampli è predisposto per l'aumento di potenza.
Ora ovviamente so che ci sarà da cambiare i due trasformatori.
Mi son messo in contatto col gentile produttore che mi ha dato disponibilità per eventuale vendita ed supporto al prodotto, previa visione interno.
Ovviamente, seppure sia ideale mantenere qualità del costruttore, non vorrei che mi sparasse cifre assurde per due trafo.
Quindi mi chiedo se qualcuno ha esperienza in lavori simili, se mi sa dare qualche input.
Io per la cronaca, ultimamente mi sto trovando bene coi trafo di piemme elektra.
Riflettevo inoltre che ho buttato un soffitta un trasformatore di uscita del koch powertone 3,un 100w el34 valvolare, sostituito appunto per un piemme elektra.
Insomma.. Quasi quasi.. Se la strada ufficiale non dovesse valere la candela (considerando che ho pagato l amp meno di 400€) potrei arrangiare qualcosa altro
Re: Brunetti xl r evo II mod 60w-->120w
Visto che hai altri ampli e vuoi dinamica e potenza, al posto tuo farei l’opposto: esci dal preamp, passa per un eq a pedale e vai verso un finale in classe D poco più potente della cassa che usi.
L’eq a pedale serve a equalizzare come farebbe il sistema finale e cassa: dare depth e presenza.
Ho poca esperienza sui finali puri
Qualche consiglio?
Qualche consiglio?
Hai un finale con cui senti musica?
Puoi entrarci con il segnale del pre?
Ecco finalmente ho avuto tempo
I trafo sono abbastanza anonimi
Ho misurato una tensione di circa 400v sulle valvole..
La pazza idea mia sarebbe quella di usare il trasformatore di uscita di un koch powertone 3 (4*EL34) ché sostituì con un piemme elektra nel koch, e montarlo qui, aggiungere socket e le. Due coppie di res (5w 2,7k+5,2k) sulla pcb già predisposta.
Resta il dubbio del trafo di alimentazione. Se supporta le altre due El 34
Dovrei capire quanti A eroga b+ di questo trasformatore originale.
Idee?
Idee?
Ultima modifica di Slash_83 il 28/03/2024, 7:51, modificato 2 volte in totale.
Trasformare un 50W in 100W non è un problema, e ti ferma un RCA?
Cioè...
Dovrai cambiare entrambi i trafo e la choke, se ce l'hai.
Cioè...
Non mi ferma.. Ma sai quando hai in mente un progetto e ti ostini a sbatterci per desiderio?
Via mail mi sono sentito col brunetti.
È gentile ma purtroppo avaro di dettagli tecnici..
Si ha anche choke..
Queste sono le tensioni nominali..
Qualche input su trasformatori per un 100w con queste uscite?
