Simpson amplificatore
sobas66
Messaggio da sobas66 » 01/08/2024, 12:19
Salve a tutti! :bye1:
Qualcuno ne ha mai sentito parlare? :hummm_1:
Ho fra le mani una testata con 4 EL34, quindi penso un 100 W...
Schemi non se ne trovano in giro...
sobas66
Re: Simpson amplificatore
Messaggio da sobas66 » 01/08/2024, 13:27
Questo! [icon_e_biggrin.gif]
Messaggio da Kagliostro » 02/08/2024, 5:37
Purtroppo, se ho qualcosa, attualmente è sugli HDD del PC guasto
non so se quando tornerà in funzione ci troverò qualcosa di utile e se sarà ancora di interesse o se avrai risolto
sobas66
Messaggio da sobas66 » 02/08/2024, 16:29
Kagliostro ha scritto:
02/08/2024, 5:37
Beh! Gli amici a cosa servono? Cos'ha di rotto il PC? :????:
Messaggio da robi » 02/08/2024, 23:28
Possiamo aiutarti col pc, Franco?
Messaggio da Kagliostro » 03/08/2024, 8:29
Grazie per la vicinanza
Era da tempo che cercavo un i7 3770k e ne ho trovato uno di usato sulla baya da un venditore professionale con il 99.7% di feedback positivo
Da quando l' ho montato il PC non si riavvia, proprio non inizia il boot e non arrivo neanche a poter accedere al BIOS e questo anche reinstallando la vecchia CPU (i5 3570K)
Dopo aver fatto varie prove l' ho portato da un professionista che conosco, lui mi ha detto che forse riuscirà a sistemarlo ma io non sono molto fiducioso
Se le cose vanno bene entro una settimana risolto, altrimenti, se debbo riconfigurarmi un nuovo PC se ne riparla verso fine mese (dopotutto è agosto e molti chiudono per ferie)
In questi giorni, poi, sto sperimentando problemi con la connessione internet che è molto ballerina .......
Messaggio da Kagliostro » 03/08/2024, 9:05
Ho collegato l'SSD dove ho gli schemi del PC ad un portatile
No, purtroppo non ho nulla relativamente al marchio Simpson, viste le scritte in italiano sul pannello frontale darei per certo che si tratti di qualcosa di italiano che nulla a a che vedere con il marchio Simpson che si trova cercando in rete
Temo che dovrai adattarti a fare del reverse engineering
sobas66
Messaggio da sobas66 » 03/08/2024, 12:45
Solo quì ne parlano in maniera marginale...
https://www.accordo.it/article/viewPub/69118
Ma di reverse engineering non se ne parla! :alt1: troppo casino! lì sotto... :muro:
Messaggio da robi » 03/08/2024, 15:03
Sobas, vuoi postare due foto? Magari fra tutti riusciamo.
Franco, se hai il ssd posso guardare se ti trovo un pc fisso.
Puó interessarti?
Messaggio da robi » 03/08/2024, 15:06
Sono amplificatori che costruivano a Milano.
Qui parlano nel dettaglio di un altro loro prodotto:
https://www.igoramp.it/product/simpson- ... ho-italia/
sobas66
Messaggio da sobas66 » 05/08/2024, 20:21
Ecco alcune foto...in teoria non dovrebbe avere grossi problemi, sembra già stato riparato...
hanno sostituito il TA con uno più grosso infatti lo hanno montato di lato perchè altrimenti non ci stava... :hummm_1:
Usano l'unità di riverbero anche come schermo ai potenziometri del pannello :face_green:
e hanno sostituito quasi tutti i condensatori elettrolitici...
Messaggio da raf71 » 06/08/2024, 14:05
Buongiorno Daniele. Dalle foto, i condensatori elettrolitici di filtro non sono stati cambiati. Mi riferisco a quelli dietro il TA.
sobas66
Messaggio da sobas66 » 06/08/2024, 15:39
Il mio "quasi" si riferiva proprio a quelli ;) e a 1 primi due della prima ecc83 ;)
sobas66
Messaggio da sobas66 » 20/06/2025, 21:54
Buonasera a tutti! :salu: [icon_e_biggrin.gif]
Ogni tanto torno a rompere! :ang:
Dopo il primo SIMPSON riparato, adesso me ne hanno rifilato un'altro, un po' più semplice senza reverbero e vibrato
Ma che presente una distorsione in uscita da far schifo... :down:
le 4 EL 34, testate con il provavalvole, hanno rendimenti diversi.
Ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici...controllato TA e TU tensioni anodiche e sembra tutto regolare...
Di curioso c'è una valvola soltanto alimentata nei filamenti :ohhh:
Come ultime prove ho sostituito anche i condensatori da 0,1 uf ma non cambia nulla.
Chiaramente lo schema è introvabile :muro:
Messaggio da Kagliostro » 20/06/2025, 22:05
Ciao Daniele
Scusa ma non capisco ....
Fixed o cathode bias ?
Puoi fare in modo da uniformare il rendimento delle finali tramite regolazioni separate del Bias (magari implementandole ad hoc) ?
Potresti anche provare a selezionare le due che si assomigliano di più (come rendimento) e mettere solo quelle, collegare il TU alla cassa in modo da raddoppiare l' impedenza riflessa e vedere se dal punto di vista della distorsione cambia qualcosa
C'è NFB ? Che succede scollegandolo ? Hai provato ad invertire i fili det TU che vanno alle placche ?
