Lightning Clone - Aiuto!
Texas Special
Re: Lightning Clone - Aiuto!
Messaggio da Texas Special » 05/06/2006, 10:29
:????: :????: :????: NESSUNA IDEA?  :????: :????: :????:
:what: :what: :what: NESSUN CONSIGLIO?  :what: :what: :what:
:muro:  HELP!
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 06/06/2006, 9:37
Texas Special ha scritto: :muro:
:tapai:
:pasc:
Ho provato a scollegare il pot master ma il fischio permane!
Aiuto! :Gra_1:
Allora ... attento se sconnetti i MASTER ed il fischio permane vuol dire che il fischio vine generato nella sezione del  finale !
Ci sei ?!
Verifica i collegamenti delle griglie !
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
82Hz
Messaggio da 82Hz » 08/06/2006, 9:36
Puoi mandare delle foto?
Da quanto ho capito il problema arriva dal pre, non dal finale.
Se quando alzi il master hai questo fischio probabilmente hai qsa che va in risonanza.
Prima di tutto controlla le pre, che non ce ne sia una molto microfonica.
Poi controlla di aver usato i valori corretti per le resistenze, un fischio del genere può dipendere da un guadagno eccessivo.
In ultimo controlla i collegamenti, potresti aver collegato male.
Ma se hai delle foto è più facile aiutarti
CIAOO
LAA-CUSTOM
Work for Tone
luix
Messaggio da luix » 08/06/2006, 9:58
Infatti manda due foto e lo schema...
Prova a toccare con un giravite con il manico di gomma i fili che vanno alle griglie ed agli anodi, vedi se toccando uno di questi il fischio cambia, se cambia il problema è li......
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 08/06/2006, 10:06
Carlo Sorasio ha scritto: Puoi mandare delle foto?
CIAOO
Scusa Carlo ma !?!?!? .. se lui ha DISCONNESSO il MASTER ed il fischio permane il problema è nel finale !! ... che segnale gli arriverebbe dal pre !??!
Sarebbe un fischio dal pre se ALZANDO il master il fischio comparisse e viceversa !!
NO !?!?!?
Scusa sai ma ...... non è per polemizzare me per verificare un mio punto di vista !!  :lol1: :Gra_1:
Antonello
Tom Hess
82Hz
Messaggio da 82Hz » 08/06/2006, 10:13
Figurati, basta capire cosa ha fatto.
C'era il problema del Maste PPI, io ho capito che ha provato ad eliminarlo, mantenendo il circuito del pre cmq collegato.
Se il problema è nel finale, allora è da controllare che le resistenze di griglia (1k5) siano corrette, o meglio alzarle fino a 5k6
LAA-CUSTOM
Work for Tone
luix
Messaggio da luix » 08/06/2006, 10:14
Effettivamente kata hai ragione.....
I fili che vanno dal trasformatore di potenza alle valvole e poi al jack di uscita devono essere più corti possibile e devono viaggiare vicino al telaio...
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 08/06/2006, 17:29
Dunque...
Ho provato a cambiare le valvole preamplificatrici: Il fischio permane.
Il pot del master l'ho scollegato, ma il circuito del pre è rimasto lo stesso: Il fischio permane.
Vorrei sapere come posso postare delle foto, così vi faccio vedere l'interno del ampli.
Grazie.
kruka
Messaggio da kruka » 08/06/2006, 17:53
Texas Special ha scritto: Dunque...
Grazie.
a questa domanda posso risp io  :lol: :lol:
puoi mettere direttamante la foto caricandola sul sito,clicca su opzioni addizionali e allega!
oppure usi imageshack.us e uplodi la foto e poi metti il link
:salu:
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 09/06/2006, 10:32
Per quanto riguarda lo schema e il Layout di riferimento:
http://www.cohrs.ca/staged/ForumGallery ... trev12.jpg
http://www.cohrs.ca/staged/ForumGallery ... trev11.jpg
Le foto:
http://img117.imageshack.us/my.php?imag ... 0011ke.jpg
http://img149.imageshack.us/my.php?imag ... 0184el.jpg
http://img117.imageshack.us/my.php?imag ... 0190ri.jpg
http://img149.imageshack.us/my.php?imag ... 0320jn.jpg
Tenete presente che il layout è come "riflesso allo specchio" perchè a differenza dell'originale la posizione dello chassis è in basso, non in alto.
Fatemi sapere se vedete qualche porcheria.
:wel1:
82Hz
Messaggio da 82Hz » 09/06/2006, 11:17
Il problema potrebbe essere nel cablaggio dei filamenti.
I cavi di segnale passano attraverso il cablaggio dei filamenti.
Ti consiglio di ricabalre i filamenti, cercando di mantenere il cablaggio il più possibile attaccato allo chassis.
I cavi di segnale devono essere a 90° rispetto tale cablaggio e tienili anche un po sollevati dallo zoccolo.
In pratica fai due livelli: appoggiato allo chassis il cablaggio dei filamenti, in aria (e a 90°) il cablaggio delo zoccolo.
Altra cosa che non si vede bene, il secondario dei filamenti ha lo zero centrale?
Se si, prova anche a spostare il riferiento a massa su un partitore 470k/47k preso dall'anodica e metti un cap da 330uF - 100V dal nuovo riferimento a massa.
Se non hai lo zero centrale equilibra il secondario con due resistenze da 150Ohm verso massa.
LAA-CUSTOM
Work for Tone
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 09/06/2006, 12:16
Dunque,  il secondario filamenti ha lo 0 , presa centrale a massa. Non ho ben capito cosa dovrei fare, mi faresti un disegno?
:ops:
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 09/06/2006, 13:05
devi ottenere dall'anodica una tensione di riferimento, circa una 40ina di volts, dove poi andrai ad attaccare il centrale dei filamenti.
guarda qui...sostituisci i valori con quelli indicati da carlo...
http://putfile.com/pic.php?pic=6/15907042667.jpg&s=f5
luix
Messaggio da luix » 09/06/2006, 13:19
Sto guardando le strip di contatti, ma avrai mica connesso la massa in più punti sul telaio???
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 09/06/2006, 15:09
4 punti di collegamento: 3 collegati tra di loro e uno per l'alimentazione distante dagli altri tre.
Ho fatto così perchè la massa del pot del volume e quella del pot dei bassi non devono andare assieme, e un altro punto era abbastanza distante e l'ho collegato da solo....
Non va bene?
Fammi sapere. :Gra_1:
P.S. Per Massy: Non arrivo a capire cosa è la (D) nello schema del partitore....
Ultima modifica di Texas Special il 09/06/2006, 15:13, modificato 1 volta in totale.
