Dumble SE con GU50 (???)
Re: Dumble SE con GU50 (???)
Messaggio da Dom » 26/05/2025, 20:21
Pienamente d'accordo con te Franco!
Allora, vi posto alcuni sample registrati con molta fretta e senza stare a badare alla qualità dell'esecuzione.
Sto ancora messo male con i tendini della mano destra, purtroppo, e non posso tornare ad esercitarmi per un pò.
I files che sentirete sono assolutamente privi di qualsiasi EQ o compressione.
Sono suoni assolutamente naturali catturati con 2 microfoni dentro ad un isobox con 2 volumi differenti del prototipo del finale.
Come preamp ho voluto utilizzare il Lead ( Voice 2 ) del mio fidato Heaven & Hell.
Sono uscito dal send dell'ampli e ho tarato il livello opportuno per non saturare molto l'ingresso del finale.
1 - VOLUME NORMALE.
Si comincia con la posizione di mezzo ( del pot ).
Quando il loop del riff ricomincia siamo con il pot tutto a SX ( NCFB ).
Quando il loop del riff ricomincia per la terza volta siamo con il pot tutto a DX ( PCFB ).
RIFF 5 - VOLUME NORMALE.mp3
(2.55 MiB) Scaricato 52 volte
2 - VOLUME ALTO.
Stessa storia: pot centrale poi pot a SX ( NCFB ) e poi ancora a DX ( PCFB )
RIFF 5 - VOLUME ALTO.mp3
(2.63 MiB) Scaricato 43 volte
3 - VOLUME ALTO + FEEDBACK VARIABILE
...Ruoto il pot diverse volte mentre il riff si ripete 2 volte.
RIFF 5 - VOLUME ALTO - F.B. VARIABILE.mp3
(1.75 MiB) Scaricato 45 volte
I microfoni sono a pochi cm dal cono. Non è mai stata cambiata la loro posizione, ma il gain in registrazione ovviamente si.
Vi chiedo di ascoltare con cura la differenza che c'è tra il volume ( MOOOLTO ) alto e quello normale.
Poi spero di leggere le vostre osservazioni in merito alla differenza di potenza.
...Per la cronaca: con il volume a poco più di 3/4, se aprivo solo il coperchio dell'isobox, mi sentivano fino al quarto piano di casa mia!!!
Messaggio da Dom » 26/05/2025, 20:25
Robi ho visto che stavi rispondendo solo dopo aver postato.
Capisco il fatto di tenerle "buone" quelle valvole per le ragioni che spieghi. Ma mi fa pensare sempre ad un eccessivo spreco di potenza e di soldi.
...Sui 15W, assolutamente d'accordo con te. Naturalmente parliamo di Watt RMS e non di picco.
15W possono essere più che sufficienti in diverse situazioni.
Messaggio da robi » 26/05/2025, 22:36
Bello poter imitare il suono dell'ampli ad alto volume pur tenendolo basso.
25 anni fa suonavo in giro col Brutus con una EL34, quindi poco più di 10W, ma al chiuso suonava da paura!
All'aperto non ce la faceva senza microfonarlo, ma ci sta!
Messaggio da MapleMarco » 30/05/2025, 14:49
robi ha scritto:
22/05/2025, 15:55
@Marco,
So che era una proposta "giocosa", ma parlandone seriamente ho letto di molti problemi di affidabilità, come è spesso successo quando si è lanciato un nuovo modello più potente dei precedenti.
Si, hai colto lo scherzo!
Tanto più che, onestamente, se la configurazione scelta è l'SE oltre un certo wattaggio ha davvero senso andare?
Insomma...se voglio wattaggio è perche devo muovere aria, come nel caso di un chitarrista doom metal, drone, ambient e compagnia bella.
In questi casi anche 200 possono essere pochi e della "mediosità" (passatemi il termine) di un SE non se ne fa niente nessuno.
La guerra dei numeri su questa categoria ha poco senso, i watt su cui state tarando questo progetto li vedo più che sufficienti per la tipologia!
Messaggio da Kagliostro » 31/05/2025, 15:17
Ah, beh, celiamo (non nel senso di nascondere)
https://community.dfrobot.com/makelog-313337.html
:ang: :ang: :ang:
Messaggio da robi » 01/06/2025, 14:58
Preferisco la GU81, almeno é affidabile!
…e poi, con quelle tensioni, se c’é un corto il chitarrista non soffre 🤣
Messaggio da Kagliostro » 01/06/2025, 15:36
La sedia elettrica è un' opzione ma vuoi mettere la chitarra elettrica, molto più pittoresca :face_green:
Messaggio da Dom » 01/06/2025, 20:27
Allora:
ho testato anche l'ultimo schema postato da Robi.
Ho portato tramite uno zener aggiuntivo circa 15v sulla G3 e contemporaneamente ho dato più feedback positivo "da un lato".
Ebbene: l'influenza dalla G3 con pochi volts positivi anzichè la massa, è interessante. Non sono riuscito a percepire ad orecchio un incremento di qualche watt, e credo sia normale dato che non ho avuto un'immediatezza nel riscontro.
Sarebbe utile provare con uno switch la differenza, ma non ho voluto provare.
Credo che il finale rimanga un pelo più "fermo" rispetto a prima.
Per quanto concerne la quantità di feedback ( positiva e negativa ) da dare con il pot... Io sono dell'opinione che fosse meglio prima.
Ovvero con resistenze da 0,25 ohm da entrambe le parti. Lo trovo più equilibrato ad orecchio e più versatile.
Troppo feedback positivo sporca davvero tanto.
Vi lascio altri samples con una chicca in più.
Si può sentire la differenza fra registrazione originale e reamp. Stavolta niente looper.
Ho lavorato un bel pò di D.I. isolate e reamp Radial.
Il risultato è abbastanza accettabile anche se a me sembra sempre un pò "finto" come suono il REAMP.
Lo "schema" dell'ascolto dei files dove cambio il feedback, è sempre quello:
1- centro
2 - NCFB
3 - PCFB
LOST FOREVER - ORIGINAL REC.mp3
(2.32 MiB) Scaricato 43 volte
LOST FOREVER - REAMP FBK.mp3
(7.07 MiB) Scaricato 42 volte
LOST FOREVER - HIGH - ORIGINAL REC.mp3
(1.4 MiB) Scaricato 43 volte
LOST FOREVER - HIGH - REAMP FBK.mp3
(4.33 MiB) Scaricato 44 volte
ENTER SADMAN - ORIGINAL REC.mp3
(2.02 MiB) Scaricato 50 volte
ENTER SADMAN - REAMP FBK.mp3
(6.1 MiB) Scaricato 50 volte
RIFF 5 - ORIGINAL REC.mp3
(1.24 MiB) Scaricato 40 volte
RIFF 5 - REAMP FBK.mp3
(3.94 MiB) Scaricato 39 volte
SAD BUT TRUE - HIGH - ORIGINAL REC.mp3
(1.17 MiB) Scaricato 39 volte
SAD BUT TRUE - HIGH - REAMP FBK.mp3
(3.53 MiB) Scaricato 54 volte
....NIENTE PEDALI IN INGRESSO. Nessuna compressione o eq. Nessuna ambienza ( ...e si sente molto questa mancanza con l'isobox ).
Suono nudo e crudo catturato da un 57 e da un 421 fuori asse dal centro dei coni.
....Mi dite cosa ne pensate per favore? Ci terrei ad un riscontro e qualche opinione in merito. Bella o brutta che sia.
Messaggio da robi » 02/06/2025, 11:19
Ciao Dom,
Alzare g3 di 12-18V rispetto al catodo (non rispetto a massa!) alza e stringe il ginocchio del pentodo nel grafico delle curve V-I.
Per quanto riguarda la nota sulle resistenze, dev’essere stata fraintesa: c’é scritto 2x 0,1-0,33 Ohm, cioé un valore fra 0,1 e 0,33 Ohm (questo valore dipende anche dalla potenza del finale). Forse é stato frainteso come 0,1 a sinistra e 0,33 destra?
Messaggio da Dom » 02/06/2025, 19:55
Ciao Robi.
Si, io avevo frainteso. Mi sembrava di capire che volessi provare più feedback positivo da un lato.
Quindi come 0,1 a sinistra e 0,33 destra.
Cmq il risultato con le 2 resistenze uguali di valore, è ottimo.
Vi posto dei mastering fatti al volo di 3 tracce con feedback centrale. Almeno si possono ascoltare meglio con pochissimo lavoro di editing:
ENTER SADMAN - MASTER 1.mp3
(1.99 MiB) Scaricato 53 volte
RIFF 5 MASTERING - 1.mp3
(1.23 MiB) Scaricato 48 volte
LOST FOREVER MASTERING - 1.mp3
(2.29 MiB) Scaricato 49 volte
...Già così, il reamp sembra meno finto.
Messaggio da robi » 03/06/2025, 12:58
Sì, la possibilità di avere feedback asimmetrico é da prendere in considerazione.
Messaggio da Kagliostro » 03/06/2025, 14:12
Ciao Roberto
Se non ho capito male tutti i sample sono realizzati con le resistenze uguali a 0.25R e non 0.1R + 0.33R
La differenza degli ultimi sample rispetto ad altri precedenti credo stia solo nello zener che polarizza la griglia, non in altro
Domenico potrà confermare quello he ho capito o smentirmi
Messaggio da Dom » 03/06/2025, 14:27
Ciao Franco.
Si, se intendi la griglia G3.
Quello che ho fatto é dare 15v alla griglia G3.
...onestamente non sono stato in grado di percepire differenze sonore in merito. Come dicevo prima, sarebbe interessante sentire la differenza tramite switch.
Ma avendo letto anche da altre parti che l'intervento di qualche volta positivo su quella griglia migliora di molto la resa della valvola ( la curva a 0 volta di G1 si raddrizza un po'), di sicuro male non fa.
Ti confermo che gli ultimi i penultimi 10 samples postati ed anche gli ultimi 3, sono stati registrati con la g3 a 15v e il feedback composto da 2 res da 0,25 ohm per parte.
Gli ultimi 3 samples, di diverso, hanno solo qualche ritocco in ambito audio. Ho lavorato di equalizzatori ed altro.
Quelli di prima sono esattamente il suono nudo e crudo che hanno ripreso 2 microfoni contemporaneamente.
Messaggio da robi » 05/06/2025, 8:33
Kagliostro ha scritto:
03/06/2025, 14:12
Ciao, come dicevo sopra, quello è il range in cui in SE e PSE ci si può muovere: con due finali la potenza è circa doppia, quindi la corrente è 1,41 volte superiore, quindi il resistore avrà valore 1,41 volte inferiore per avere lo stesso segnale di feedback per la driver.
Quei valori sono il range nel quale secondo me ha senso muoversi in base ai propri gusti. Teniamo anche presente che è un preamp molto doverso rispetto ai sample che abbiamo sentito, quindi quello che va bene per un rock duro può non andar bene per un altro genere musicale e viceversa. Idem per la cassa, i gusti personali, etc...
Messaggio da robi » 05/06/2025, 9:57
robi ha scritto:
19/05/2025, 22:37
Il secondo zener da 15V serve a sollegare g3 rispetto al catodo e ricavare qualche watt in più dal finale.
Allego le curve a pentodo con g2 a 200V avendo rispettivamente Vg3=Vk e Vg3=Vk+15V.
Come dicevo le curve si alzano ed il ginocchio del pentodo si stringe e si sposta a sinistra.
Questo fa sì che si possa avere più potenza dalla stessa valvola.
