Dumble SE con GU50 (???)
Re: Dumble SE con GU50 (???)
Messaggio da Dom » 04/07/2025, 18:18
robi ha scritto:
04/07/2025, 13:08
...Io credo realizzeró qualcosa di più semplice, un mangiapedali essenziale, ma con lo stesso concetto di finale.
Ciao Robi.
Verrebbe cmq un ampli davvero molto versatile!
Il controllo di feedback che si ha sul finale é fantastico.
Messaggio da Dom » ieri, 12:21
Vi aggiorno gli schemi quì:
TRUMBLE COMPLETO - SCHEMA 12.pdf
(83.76 KiB) Scaricato 4 volte
TRUMBLE PREAMP - SCHEMA 12.pdf
(62.87 KiB) Scaricato 2 volte
TRUMBLE - LOOP FX - POWER AMP - SCHEMA 12.pdf
(45.94 KiB) Scaricato 3 volte
TRUMBLE PSU - 12.pdf
(68.64 KiB) Scaricato 3 volte
Ho pensato ad uno switch 3PDT per commutare l'ingresso da FET a normale.
Fa esattamente quello che si farebbe avendo 2 jack di entrata, compreso mettere a massa l'ingresso del FET.
( ...Sono stati aggiornati anche i files degli schemi nel precedente post. )
Messaggio da Kagliostro » ieri, 17:41
Direi che è una buona alternativa, si ha la possibilità di passare da ingresso normale a boostato via fet senza scollegare il cavo, basta agire sullo switch
Da non suonatore non so rispondere a questa domanda
A qualcuno può interessare farlo da pedale ????
Messaggio da Dom » ieri, 19:43
...Ti rispondo io:
purtroppo NOI chitarristi siamo delle brutte bestie.
Nel senso che a molti piacerebbe averlo attivabile da footswitch, a molti altri no. Ti direbbero che vorrebbero la semplicità quando si tratta di una footswitch per l'ampli. E poi hanno chilometri di pedaliere e pedalini vari davanti alla cassa! :face_green: :face_green: :face_green:
...Oppure trovi quello che ti dice che il FET è FONDAMENTALE averlo su pedaliera e poi suona sempre senza attivarlo mai.
Insomma... non ne vieni fuori. Come fai fai non accontenti mai tutti.
In questo progetto sto cercando di non complicare troppo le cose ( ... come faccio sempre ). Rimarrei sul semplice. 2 relays che si occupano solo del cambio canale e del PAB, come era da progetto originale.
Sta parlando uno che ha messo ben 12 relays dentro il suo ampli per avere tutto attivabile da footswitch e, non contento, ci ho messo anche una funzione attivabile solo da essa.
Personalmente, questo progetto, lo vedo come un ampli più propenso all'uso in studio che in live. Quindi sulla footswitch ci metterei il minimo indispensabile.
Comunque sia, sono aperto a modificare la cosa se vuole essere fatto. Basta che qualcuno me lo dica.
Messaggio da Kagliostro » ieri, 19:59
Per conto mio va benissimo lo switch ma ero curioso di sapere come la pensavamo i musicisti
Non è un po' basso il foro del Clean / O.D. ?
Capisco che le scritte sono in linea con quelle dei pot, ma non si potrebbe alzare un pochetto tutte le scritte e di conseguenza il centro del foro ?
Messaggio da Dom » oggi, 9:07
Ci stavo pensando anch'io. Sul telaio non risultava fastidioso il posizionamento.
Sulla faceplate invece un pò da fastidio.
Fatto. I files sono stati aggiornati.
Messaggio da Dom » oggi, 11:47
Ora diamo un'occhiata d'insieme:
Visio-LAYOUT TRUMBLE - 10.pdf
(1.41 MiB) Scaricato 2 volte
Ho volutamente lasciato il selettore "FOOTSWITCH - ON" / "FOOTSWITCH - OFF" sul retro anche se non ci serve praticamente più.
Se rimaniamo dell'idea di lavorare solo con 2 relays e senza led ( sulla pedaliera ), un semplice jack RTS farebbe quello che farebbe l'interruttore.
...Se si inserisce il jack, il negativo non va più ai relays dagli switch da pannello ma viene dato dalla footswitch.
....Mentre se si volessero utilizzare anche solo 3 relays o un paio di led, si avrà bisogno del selettore e di un connettore adeguato al numero di conduttori richiesti.
Volendo, potremmo cmq dotare il telaio di un adeguato foro per ospitare una presa da pannello DMX ( 5 poli ).
Poi, se qualcuno vuole fare la propria footswitch con qualche led, oppure aggiungere un relay con opportuno switch da pedaliera, lo può sempre fare.
Cosa ne pensate? Vogliamo lasciare questa possibilità?
Messaggio da Kagliostro » oggi, 18:10
Mah, non mi so decidere, vorrei pensarci e solo dopo dire qualcosa
Ottimo per il layout pubblicato
Vado a vedere la faceplate con il foro e le scritte spostate
