debug effetto
Re: debug effetto
No purtroppo non è facile vedere se un transistor è rotto senza dissaldarlo..
Per le equivalenze ci sono dei libri altrimenti ti basi sulle caratteristiche.
In questo caso i fet li puoi sostituire ma il 2N5457 ha la piedinatura al contrario del BF245, cioè devi ruotarlo di 180°.
Re: debug effetto
CMQ se ti dovesse interessare sto aggiungendo un po di progetti tra cui appunto l'EA tremolo nella sezione modulazione...
Re: debug effetto
Certo che mi interessa.
Ho visto che è un pò diverso da quello mio. Il tuo ha 3 transistor mentre il mio ne ha 4.
Non trovo sul tuol pcb il pot depth.
Comunque sono demoralizzato.
Ho ricontrollato tutto, ho sostituito di nuovo tutti i transistor con dei nuovi, ho verificato i pin, i versi dei condensatori,
i collegamenti e sembra tutto corretto eppure il tremolo non tremola
Faccio una proposta che per una comunità d'internet magari non è appropriata, comunque io la butto lì:
Se magari a roma o zone limitrofe ci fosse un'anima pia più esperta di me, che volesse dare un'occhiata a
quest'effetto per capire in cosa ho sbagliato di persona, avrebbe tutta la mia riconoscenza e magari una birra, un caffè pagati.
Re: debug effetto
Ciao !
Sto provando a fare lo stesso effeto con 4 transistori). E incontro lo stesso problema : il volume funziona invece il depth e Speed no... Volevo sapere se fossi riuscito a risolverlo e come...
Grazie !
Grazie !
Re: debug effetto
a dire il vero, l'effetto è rimasto lì in attesa di nuove, poi tra il lavoro e l'altro non sono riuscito ad andare avanti.
L'unica cosa, avevo comprato dei piedini per i transistor, visto che con il saldatore si potevano bruciare o danneggiare, comunque era anche più agevole da girare visto che mi capitava di inserirli nel verso sbagliato.
Re: debug effetto
sono riuscito a farlo funzionare ieri sera !!! In realta,avevo bruciato uno dei transistor... Ti consiglio di montare prima dei zoccoletti (quelli per chip vanno bene) e poi inserire i transistor.
Cmq ecco i transistor che ho usati :
Q1 : BC546
Q3 : BC550
Q2, Q4 : BF245
Q1 : BC546
Q3 : BC550
Q2, Q4 : BF245
Re: debug effetto
motivato dal tuo successo, provero' a rimetterci le mani e tentare di farlo funzionare
Re: debug effetto
Incredibile ma vero sono riuscito dopo tanti tentativi a far funzionare il tremolo
per la verità facendo il circuito con la millefori mi era saltato un collegamento su q3.
esperienza per la prossima volta...
Ora tremola e devo dire tremola anche bene nel senso che mi piace il suono, abbastanza caldo.
Ho provato con la batteria e anche con alimentazione esterna.
Con batteria tutto ok.
Con alimentazione esterna invece funziona ma fa un bel ronzio di fondo. Alimentatore stabilizzato di buona qualità.
Condiderate che il circuito è senza box. Da cosa potrebbe dipendere?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
