Volevo sapere perchè la resistenza che è applicata sulla base viene collegata alla Vb (ovvero la tensione di Bias che in genere è la metà della tensione di alimentazione)?
Teoricamente se raddoppio il valore di quella resistenza la posso collegare anche alla tensione di alimentazione che funziona uguale? (almeno per la legge di ohm così dovrebbe essere)
Poi volevo sapere: la resistenza di emettitore la si calcola solo in base alla resistenza d'ingresso che si vuole ottenere?
Grazie belli!!
