200W MOSFET
Re: 200W MOSFET
Si certo, se ti serve ho ancora una coppia di IRFP240/9240... l'ampli è testato, in galleria trovi due foto del sub su cui è montato...
Per il pre a valvole ti puoi far avvolgere un trasf da novarria con un secondario per il SS uno per i filamenti ed uno per l'anodica, non dovrebbe costare molto perchè l'anodica è a bassa corrente...
Oppure gli abbini un bel preamplificatore a JFET, ci sono i BF245 che reggono 30V (+-15) i 2SK246 50V (+-25) i 2SK373 100V (+-50).....
Oppure un pre a mosfet, BS170 60V e BS107 200V.....................................................
Insomma le scelte sono molto ampie...... fon3
Re: 200W MOSFET
Il pre non devo farlo (a meno che non mi scatta la molla....):la mia intenzione e' di fare un finale stereo e poi mi presta un Mesa Triaxis un mio amico per fare le debite considerazioni.....
questa mi piace sempre
Re: 200W MOSFET
riprendo il thread per un paio di domande, dato che forse mi butto su un 200w per un amico bassista:
1) posso usare i tip 142/147 sullo stesso schema o è meglio che passi a quello appositamente progettato che c'è in galleria (ma che non ho letto specificamente progettato per i 4 ohm...)
2) avendo a disposizione un alimentatore da 40-0-40v come posso adattare l'alimentazione?
grazie in anticipo a tutti!
Re: 200W MOSFET
Si puoi usare i TIP, tra l'altro sono anche intercambiabili come piedinatura ma ti consiglio di non farlo in quanto tendono ad oscillare, se proprio li vuoi usare allora devi cambiare la resistenza del Vbe multiplier da 6.8k a 1k (sullo schema l'ho scritta erroneamente ad 1k e la cambio subito per evitare disguidi) e le resistenze di emettitore di potenza da 0.33 5W al posto delle 0.15...
Xchè li vuoi cambiare? Non trovi i mosfet o xchè i tip costano meno?
L'alimentatore da 40+40 lo puoi usare, specie con i mosfet ti darà i 200W pieni, ho scritto 45V max in quanto è la massima tensione con cui l'ho testato, al di sopra non sono andato, dovrebbe funzionare ugualmente.
Se hai in mente di andare a risparmio ed usare pochi condensatori di filtro (200W = 4 condensatori 10'000uF 63V minimo), dissipatore piccolo e sopratutto senza ventole allora te lo dico subito lascia stare perdi tempo e solidi in quanto si surriscalda e poi salta in aria....
Re: 200W MOSFET
Prenderei anche i mosfet ma non sapendo quanti prenderne per accoppiarli andavo al risparmio...
Per il resto stai tranquillo, ho 4 condensatori 10000uF che mi avanzano in giro, più svariate ventole derivanti dalla passione per i pc...
Re: 200W MOSFET
Puoi accoppiarli anche in modo non perfetto, diciamo al 20% se non hai intenzione di tirargli il collo a morte, quindi diciamo che 6 mosfet per ogni tipo vanno bene...
Re: 200W MOSFET
perfetto!!! allora prendo i mosfet
un'altra cosa: mi servirebbe anche un finale per chitarra ma di potenza minore (diciamo 50-100w su 4 ohm). Modifico questo o lo faccio con un stk già bello integrato?
Re: 200W MOSFET
Per un 50W puoi usare un LM3886 o un STK084 che trovi entrambi in galleria....
Re: 200W MOSFET
ciao, me lo sto facendo anche io poichè lo giudico molto valido.. i mosfet mi hanno sempre dato fiducia!
voleno chiederti se possono funzionare anche con gli IRF640 e IRF9640, ne metto 4 coppie..hanno vgs come i irf 540... che dici?
grazie
grazie
Re: 200W MOSFET
Ma stai facendo il 50W con IRF540/9540 o il 100W con IRFP240/9240???
Comunque in entrambi i casi puoi usare gli IRF640/9640 basta metterne due coppie in più, solo che devi rifare il pcb perchè le dimensioni sono diverse....
Re: 200W MOSFET
si, scusa sto facendo il 100w.. per far stare le coppie ho fatto un'altra basetta e poi mi inventerò dei collegamenti aerei.. un bel dress up insomma..
Re: 200W MOSFET
Fai attenzione perchè mi è capitato che i cavi lunghi ti causino oscillazioni nella sezione finale che portano alla distruzione dei mosfet...
prima di accendere a tutta tensione usa prima un trasformatore da 12-0-12 o comunque bassa tensione in modo da vedere eventuali surriscaldamenti che ti indicano possibili errori o oscillazioni, in questo modo non butti i mosfet... e fai attenzione a non mettere in corto l'uscita perchè i finali saltano istantaneamente...
Re: 200W MOSFET
Ciao pollix, ti ringrazio per i commenti costruttivi!!! Finalmente c'è qualcuno che li fa!!!
Mentre per i verticali come i 2SK1058 la caratteristica è a coefficiente negativo sin dall'inizio...
Questo rende necessario il moltiplicatore di Vbe che è una soluzione più elegante dei diodi in serie, purtroppo come mi veniva suggerito nel forum di diyaudio è meglio un moltiplicatore di vbe a mosfet anch'esso...
Perchè non posti lo schema del tuo ampli ibrido?
E' una soluzione che se avrò tempo proverò anche se preferisco il feedback classico totale.Sul fronte controreazione....per avere una stabilità con carichi difficili potresti eliminare la controreazione totale e farla all'interno. Basta dividere la res da 330 in 2 e piazzare li il punto NFB. I mos restano fuori dall'anello e lo sfasamento interno a parità di banda diminuisce.
Si è vero ma per i mosfet della IRF (quelli laterali) questo vale solo per correnti dell'ordine degli ampere:Ma non e' un problema. I mos hanno una bella caratteristica...maggiore temperatura, maggiore "resistenza" interna. In pratica si autocompensano. Il motivo per cui hai una escursione cosi' ampia sulla corrente di riposo e' proprio questo....
Re: 200W MOSFET
quindi dici che potrei utilizzare anche quello schema aggiungendo coppie?Pollix ha scritto: Anche se non ti piace, togliendo il pozzo diminuisce la banda e rendi piu' stabile il tutto. Come il 50W p esempio.
che dire..grazie ragazzi! si trovano molte chicche in quest forum.. spero di darvene un giorno anche io..per quanta esperienza abbia..
Re: 200W MOSFET
Si i prepiloti sono a 25mA ma sono attaccati all'aletta principale quindi quello che scaldano non è un problema...
Cmq bello il tuo schema ibrido....
