ValveStorming
Re: ValveStorming
nevrotico scusami hai ragione, quando mi prende il panico non capisco niente piu.
MI SCUSO DI NUOVO.
si cmq hai ragione non siamo della stessa città, mi aveva proposto sta cosa con la premessa di ottenere uno sconto quantità, stiamo a vedere....
MI SCUSO DI NUOVO.
Re: ValveStorming
SI PARTEEEEEEEEEEEEEEE
i trafo stanno per arrivare
resistenze ed alcuni cond li ho presi
manca solo l'ordine da tubes e si comincia sul serio la V-Storming-H o V-S-H
BELLOOOOOOOOOOOOOOOOO
Re: ValveStorming
I trafo sono arrivati, belloooooooooooooooooooo.
ancora una settimana e faccio l'ordine di tutto quello che mi manca da tubes e poi sotto a montare.
Re: ValveStorming
Attendiamo attendiamo pazientemente le tue prima foto dei sacchetti contenenti tutto il materiale e l'intero AMPLI a pezzettini eh eh eh
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Re: ValveStorming
cavolo ! ero in fissa sui condensatori :)))))
Auguri mike! Fai un bel lavoro!
Re: ValveStorming
grazie
per ora il lavoro slitta di due settimane causa esami universitari, spero di fare l'ultimo ordine(da tubes) entro la settimana prossima contando di avere tutto ciò che mi serve per il mese di agosto.
mi sono reso conto che è un bel lavoraccio, 7 valvole di pre, diciamo 2 ampli in uno ...
mi devo rimboccare le maniche, cmq non mi scoraggio
- gnogno
Re: ValveStorming
7 valvole di pre?
E a che ti servono!??!?!?!
Re: ValveStorming
basta leggere il post dal principio.
cmq in breve ho 3 pre.
- gnogno
Re: ValveStorming
Scusa, l'avevo letto a suo tempo, ma non me lo ricordavo...
Con tre pre sarà una bella bestia
Re: ValveStorming
ieri è arrivato anche l'ordine fatto da Tubes(come primo ordine da loro, sono rimasto contento).
spero di procurarmi le board entro domani.
alla prossima news
alla prossima news
Re: ValveStorming
attendiamo newS
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Re: ValveStorming
Cari Diyers
allora proprio ieri mi sono arrivate le board in plexyglass, me ne sono fatto fare qualcuna in piu (casomai servissero per qualche mod in piu).
purtroppo lo chassis è ancora in fase di realizzazione, facevo prima ad andare alla fonderia e modellare la colata di ferro con le mie mani , speriamo che per questa settimana sia pronto.
ho finito la grafica del pannello frontale e proprio ieri ho iniziato il posteriore, molto probabilmente farò una prima stampa in carta adesiva (tipo nastro dei carrozzieri) per il layout dei fori, ed una seconda per le scritte vere e proprie.
lo chassis verrà ricoperto di zincatura a freddo nickelata(tipo quelle dei marshall però color nickel).
ho preventivato di usare dei piccoli schermi(come consigliava luix) tra le valvole, siccome mi piace vedere le valvole accese, non ci voglio mettere lo schermo alle pre, spero di risolvere in questo modo.
come gia detto il cablaggio interno lo farò con cavo di rame rigido da 0.6 e da 0.8 mm, a seconda delle esigenze.
il sistema di switching è affidato ad uno schema trovato su sloclone(diamo a cesare quel che è di cesare), che utilizza un cd4044 e un cd4081 3 transistor e 3 pulsanti momentanei norm. aperti, però a dir la verità sto pensando anche a qualcosa di midi ma si verdà......
in questi giorni inserirò le serigrafie frontali e posteriori dell'ampli.
per adesso è tutto, alle prossime news
Mikestorm
Mikestorm
Re: ValveStorming
Allora ultime news:
ho realizzato la board di plexyglass sia per la sezione pre e finale, sia per l'alimentazione.
ieri ho parlato con il tizio dello chassis, e mi ha promesso (e non è la prima volta), che entro la settimana prox è pronto.
alcune info:
la board per il pre e finale è lunga circa 50cm * 5.5cm*0.8cm
quella per l'alimentazione è 9cm*18cm*0.8cm.
stamattina mi è arrivata la mail di risposta da jimkim per lo switcher midi e purtroppo mi ha confermato i miei dubbi, cioè lo switcher può cambiare canale solo tramite pedaliera , insomma, per effettuare il cambio canale anche da pannello devo fare per forza due circuiti separati, come se non bastassero i casini.....
alle prox news
alcune info:
alle prox news
Re: ValveStorming
ma un bel sistema a relè no??
progetti finiti: SLO 50W
progetto attuale: SOMA84 by EL84
\"la vita è un temporale, ma prenderlo nel culo è un lampo\"
