Per chi vernicia i pedali
tempo fa passavo il fondo per vernice acrilica con il compressore, cosa lunga, pallosa, poco pratica e neanche troppo economica.
Dopo aver cercato invano bombolette e quasi abbanbonato l'ieda di verniciare, oggi in pausa pranzo girando per "legno pronto" mi sono imbattutto nella vernice saratoga a bombolette.
Ricordandomi che la qualità era migliore rispetto alle altre bombolette, per poco meno di 6 euro ho preso il grip per verniciare sul metallo a spray che mai avevo trovato a meno di 8 euro.
Se la qualità è come quella della vernice ne varrebbe la pena, senza contare che la vernice senza effetti speciali tipo "zincato, colori metalizzati, et etc" viene 2,95 euro a bomboletta, potrebbe essere interessante come cosa, si avrebbe un discreto rapporto qualità prezzo nel verniciare.
Stasera provo a passare sulla scatoletta col grippante la vernice e vi dico cosa esce fuori, oltretutto questo grip è anche veloce, in un oretta è pronto
Ultima modifica di Dany79 il 17/09/2007, 16:35, modificato 1 volta in totale.
- gnogno
Re: Per chi vernicia i pedali
Io uso lo stucco spray per carrozieri che trovo a 3,20 euri..è di ottima qualità!
Comunque con saratoga vai sul sicuro
ragazzi, ho fatto più esperimenti e usando tutto saratoga, fondo--vernice--lucido, il pedale viene uno spettacolo.
Vi consiglio caldamente di provare, ho raggiunto risultati molto buoni senza bisogno di usare il fornetto
ma sono l'unico che ha ottenuto pessimi risultati col saratoga??Dany79 ha scritto: ragazzi, ho fatto più esperimenti e usando tutto saratoga, fondo--vernice--lucido, il pedale viene uno spettacolo.
a me è rimasto gommoso e non ha fatto una gran presa sull'alluminio
ma voi lo date a spruzzo??
ho usato il fondo per vernice acrilica a spray, a bomboletta insomma.
Quello da diluire con il nitro mi ha dato una marea di problemi...
- Texas Special
Forse non hai dato il fondo?kruka ha scritto: ma sono l'unico che ha ottenuto pessimi risultati col saratoga??
Oppure colore e lucido non erano granchè compatibili?
A me successe lo stesso per colpa di un fondo per metalli non specifico per l'alluminio....
ma io per fondo intendo appunto quello della satatoga in barattolo
c'è scritto per metalli zincati(è di colore grigiasto/panna-sporca aperto)
boh la prossima volta provo a spruzzo
ora non ricordo se va diluito alla nito o all'acquaragia
Io uso un primer apposta per alluminio, se tu usi quello per metalli zincati sull'alluminio credo sia normale che ti dia problemi.
Don't worry, be happy!
speravo andasse bene uguale uffa...simbol ha scritto: Io uso un primer apposta per alluminio, se tu usi quello per metalli zincati sull'alluminio credo sia normale che ti dia problemi.
è l'unico fondo che in un anno di ricerca sono riuscito a trovare
se avete qualche negozio on line che lo vende magari ftemi sapere
- Texas Special
...mi spiace, a me lo prepara un venditore di vernici per carrozzieri che sta sotto casa mia....sicuramente anche nella tua città qualcuno ci sarà, te lo mette in bomboletta....
chiedi a qualche carrozziere!
al massimo ti posso comprare e spedire un barattolo spray
Comunque quello che uso io è fondo spray per metalli in generale, è trasparente.
Costa sui 5,95 a bomboletta
