Grazie Aaron! Il bypass saprei già cambiarlo secondo la guida di ggg (anke se io seguirei qsto http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif senza mettere a massa l'input), ho anke già dato un'okkiata x fare qsto cambiamento...Nn solamente capito alcuni dei passaggi ke mi hai elencato...Nn ho capito xké devo togliere i fili della batteria dai foretti ke li tengono fermi...Nn credo cambi qlcsa se stanno li o se sono fuori, o mi sbaglio? Poi nel punto tre dici di saldfare un cavetto al capo della res da 39k ke sta sull'in...Ma ke cavetto intendi, un cavo volante? Oppure un ponticello ke va al positivo del jack d'entrata? T dico ciò xké se guardi il mio circuito ke ho postato sopra, vedi ke il pezzettino di pista dell'in ke era collegato aljack è stato grattato via...E cmq se guardi sempre il mio circuito appena a finako della res da 39k spunta già fuori un cavo ke va allo switch. Il problema è ke poi sullo switch è un bel casino...Cmq ora rifaccio il bypass e poi vediamo...Aaron ha scritto: ciao se non ricordo male
1)prendi la scheda
2) individua l'in
3) dissalda il capo della reistenza da 39 k che attraversa la pista dell'in e saldaci (al capo della resistenza) un nuovo cavetto (quello è il tuo nuovo in effetto)
4)adesso dissalda i cavi della batteria etoglili dai fori che attraversano per bloccarli e risaldali al loro posto
5)adesso vedrai che seguendo la pista dell'in ti troverai ad un foro vuoto saldaci un cavetto quello è il tuo nuovo in
6)il tuo out fx è il cavo blu quello che esce dal pin centrale del pot volume e se segui la pista dell' out dal jack a ritroso trovi anche il filo
7) a questo punto segui questo schema e via finito
ciao
Intendi ke li ho cablati al contrario o ke inserisco i jack della chitarra al contrario? Cmq l'ho appena riprovato inserendolo nella sua scatola e ora nn fa + quei rumoracci...Bah...Può essere ke prendere dentro qlke frequenza strana?trevize ha scritto: stai usando l'input e l'ouput al contrario?
Cmq ora lo pro bene girando itermante i pot e vedo ke succede...
