fade-in a pedale
fade-in a pedale
ciao boys,
ad un mì amico servirebbe un pedale che faccia da fade-in (regolabile dai 0,5 ai 8-9 secondi), in modo che non appena entra segnale e ogni volta che entra segnale nel pedale l'effetto si attivi.
qualcuno sa se e come si può fare?
(ps: se ci sarà ricavato andrà al forum, ovviamente..)
BlackSkull
- Diyer
Re: fade-in a pedale
Secondo me, si potrebbe fare usando potenziometri motorizzati, come quelli della alps per esempio. Oppure con cicuiti ritardanti, però la vedo un po' dura.
Io consiglio comunque di usare sempre il pedale del volume per il fade in/fade out.
peccato che il tipo abbia già 2 pedaliere davanti e il fade in lo voleva in automatico proprio per non avere bisogno di un altro piede..
La cosa più semplice che mi viene in mente è questa: si potrebbe caricare un condensatore a corrente costante e usare la tensione ai suoi capi (che quindi cresce linearmente) per controllare un fet usato come resistenza variabile (tipo pedale volume)....
slow gear della boss.
Zero the hero ha fatto il progetto che è disponibile sul suo sito oppure su ggg.
grazie mille per le info, lo slow gear è perfetto
ps: si può anche chiudere il topic, volendo..
Ultima modifica di marcasso il 20/11/2007, 17:44, modificato 1 volta in totale.
secondo me lo slow gear è troppo veloce e l'effetto "attacca" ad ogni nota suonata.
non credo vada bene per quello che serve a te
