Re: non esce il suono
mauryvex81
non esce il suono
Messaggio da mauryvex81 » 17/12/2007, 21:30
ho fatto un mxr+ di tonepad ma non esce il suono...
ho controllato i collegamenti e il verso dei componenti,cosa posso fare?
le saldature mi sembrano buone
un tester mi sarebbe utile?come lo dovrei usare?
n.b. il circuito che ho fatto è provvisorio e non ha il pulsante per il bypass per cui escludete i possibili problemi causati da questi componenti
ho usato il tl061
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 17/12/2007, 22:45
allora prima di tutto...
Guardati la guida sul tester k c''e in tutorial k cmq sia ti servira' sempre ...successivamente comincia a guardare se c'e' continuita' tra i jack e la pcb (io riuscivo a sbagliare pure quelli :mang:)
poi hai usato tutti componenti nuovi?
dovresti usare l'audio probe ma dirti cosi' cm funziona e' un po' dura! comincia a guardare quello k ti ho detto.
Inserisci il jack maskio nella femmina..poi metti il tester sulla prova continuita' e passati tutti i collegamenti oK?
ciao!
capello
Messaggio da capello » 18/12/2007, 9:59
il circuito di Tonepad e' fatto per utilizzare un DOPPIO operazionale e il TL061 e' un operazionale singolo......
mauryvex81
Messaggio da mauryvex81 » 18/12/2007, 18:21
il circuito di tonepad va con un ic 741
ho chiesto con cosa potevo sostituirlo e aaron mi ha detto un tl061
nel circuito vengono usati 5 piedini su 8 dell IC, 2 per la corrente + - , uno è l'uscita e 2 le entrate.
sei sicuro di non sbagliarti?
mauryvex81
Messaggio da mauryvex81 » 18/12/2007, 20:18
scusate la mia ignoranza,ma potete spiegarmi meglio come controllare la continuità del circuito?
Innanzitutto il tester come va impostato?
Il mio tester ha 4 scale (2-20-200-500) + la posizione per i diodi + buzzer(che suona quando è sotto i 50 ohm) poi ha un altro selettore tra corrente alternata, continua, Ampere, e Ohm.
La pila va collegata o no? e i jack di entrata e di uscita?
grazie
blustrat
Messaggio da blustrat » 18/12/2007, 22:34
Ciao, giusto per iniziare: posiziona il tester sui 20 volt, metti a contatto il puntale rosso con il punto in cui va il positivo dell'alimentazione poi con il puntale nero tocca i collegamenti che vanno verso massa.
capello
Messaggio da capello » 19/12/2007, 10:16
mauryvex81 ha scritto: il circuito di tonepad va con un ic 741
ma pensa te,io ho il "vecchio" progetto di tonepad per l'Mxr dist+ e ti garantisco che usa un rc4558,doppio op.
adesso sono andato su tonepad ed ho trovato la versione col 741
il tl061 in effetti dovrebbe andare bene,cosi come il tl071
mauryvex81
Messaggio da mauryvex81 » 20/12/2007, 19:44
Problema risolto, erano i collegamenti ai jack femmina, nulla sul circuito era sbagliato.
ho notato che sono un po' bastardi i jack da saldare rispetto agli altri componenti, forse sono di qualità scarsa.
Comunque bene, vi ringrazio dell'aiuto.
PS: una modifica consigliata da tanti è sostituire il potenziometro logaritmico del volume da 50K con uno da 100K, mi spiegate cosa cambia e perchè?
PS per capello: su tonepad nella pagina dell mxr+ se scarichi il pdf ti da la versione col 741, se clicchi su offboard wiring page poi scarichi il pdf ti da la versione col 4558 che forse è doppio ma viene usato a metà comunque
mauryvex81
Messaggio da mauryvex81 » 22/12/2007, 19:30
Mi piacerebbe avere un terzo potenziometro per controllare il tono tagliando le frequenze alte.
E' possibile aggiungerlo in questo circuito?Mi spiegate come?
fr3d
Messaggio da fr3d » 22/12/2007, 20:33
Prova a dare un'occhiata a questo che è facile e comodo e dovrebbe fare al caso tuo (il primo)
