uploadala qui e copia il tag che ti danno
è quasi sicuramente un AB165 guardando il layout,l'unica cosa è che mi sembra che quel grosso condensatore sulla sinistra non sia originale e anzi,non dovrebbe proprio esserci niente li.sasabi ha scritto: grazie fago... vediamo se ci riesco......
http://img229.imageshack.us/my.php?imag ... eadkh5.jpg
Preciso subito che potrei aver capito male, ma dal nome, direi che si tratta di un pot per ripartire uniformemente il bias tra coppie di valvole non "matchate", ossia con caratteristiche termoioniche dissimili.commoncold ha scritto: mentre l'altro si chiama matching tubes output e non ho capito a cosa serva,cmq penso a tarare il bias delle valvole
Non per criticare ma il Bassman era stato creato per amplificare il basso, è per questo che i canali hanno poco gain. Devo ancora capire perché la linea bassman venga usata più con la chitarra che col basso...commoncold ha scritto:
Vorrei comunque una modifica leggera ( e soprattutto REVERSIBILE) SOLAMENTE SUL CANALE BASS.
Chi possiede una testata come questa sa quanto sia inutile il canale bass!
Ah, adesso ho capito...commoncold ha scritto: chiunque ne ha provato uno sa già la risposta
In realtà si può fare con tutti gli ampli con due canali separati all'ingresso, solamente che nei fender con riverbero i due canali sono in fase opposta l'uno all'altro quindi il suono diventa un po' strano..mentre, in quelli non-reverb sono "in fase" e quindi jumperando il due canali si ottiene maggior gain..commoncold ha scritto: per quanto riguarda i canali ponticellati proverò.Io cmq sapevo che si poteva fare solo sui tweed bassman e non sulle testate.
