schema looper a due canali please
LITTLEROCK
Messaggio da LITTLEROCK » 16/06/2008, 16:24
salve ragazzi...essendo essenzialmente un appassionato e non un tecnico (cioè non capendoci un'acca di elettronica) vi chiedo se potete postarmi lo schema (molto molto esplicativo)  di un looper a due canali...
lo vorrei a due pulsanti...con uno vorrei selezionare i canali ( o A , o B) e con l'altro vorrei metterli in serie. Dovrebbe essere con due input e un unico output..giusto? ma come faccio i collegamenti tra i deviatori?
che materiale mi serve?ci sono anche i led di stato?
:Gra_1:
Ultima modifica di LITTLEROCK il 16/06/2008, 17:51, modificato 1 volta in totale.
davidefender
Re: schema looper a due canali please
Messaggio da davidefender » 16/06/2008, 18:30
ciao!
allora io sono riuscito a fare un wiring con un 4pdp e un 3pdt (di meglio non ho trovato mi dispiace) dove però il primo non ha led di stato (il secondo si)
praticamente ti permette di selezionare O la serie dei due effetti (A e Bcon il 4pdt) oppure l'uno o l'altro(3pdt)
era quello che cercavi?
(Albert Einstein)
davidefender
Messaggio da davidefender » 16/06/2008, 18:36
mmmm bhè.. certo.. non ci avevo pensato.. oppure usi dei relé e con quelli ci fai tutto!
(Albert Einstein)
mick
Messaggio da mick » 16/06/2008, 21:54
In galleria c'è un mio progetto proprio per fare quello di cui hai bisogno  :mang:
http://www.diyitalia.eu/images/zoom/FTAIOT/looper.pdf
LITTLEROCK
Messaggio da LITTLEROCK » 17/06/2008, 8:30
quindi mick in sostanza il materiale che mi serve sono:
tre deviatori tripli e 6 prese jack(stereo o mono?) delle quali due per input e output e due per ogni canale..più una scatolina di alluminio...
per quanto riguarda il segnale proveniente dagli effetti, viene collegato solo il polo del segnale giusto? la massa non centra niente?
ma questo dispositivo non ha alcun tipo di alimentazione?    :Gra_1:
Ultima modifica di LITTLEROCK il 17/06/2008, 8:36, modificato 1 volta in totale.
mick
Messaggio da mick » 17/06/2008, 12:17
LITTLEROCK ha scritto: quindi mick in sostanza il materiale che mi serve sono:
1) Hai bisogno di 3 tripli deviatori (3pdt), 6 jack mono ed una scatola (più eventualmente i led e resistenze).
2) L'alimentazione è necessaria solo se vuoi accendere anche i led
3) Per i collegamenti il riferimento è il filo del segnale, la massa non viene mai interrotta.
LITTLEROCK
Messaggio da LITTLEROCK » 17/06/2008, 12:54
GRAZIE TANTE PER LA PAZIENZA... :yrock:
