pandolfi56
- Elettrone Impazzito
Messaggio
da pandolfi56 » 30/06/2008, 18:02
Salve possiedo un mesa mark iv e un rat. per ora uso il rat solo con il combo nei live, xkè il mesa mi da già tt ciò che mi serve in distorsione,
ora però avrei la necessità di boostare il canale lead del mesa con il rat è possibile?? perchè ci ho provatoma esce solo un pastone, consigli su come settarlo?
grazie mille
ot ma cosa sta facendo questo omino con la guitar
Boss
Messaggio
da Boss » 30/06/2008, 18:22
Gain al minimo per evitare distorsione del rat. Cerchi il settaggio sul pot di tono che te lo tira con piu alti possibili tagliando un po i bassi.
Poi accendi tutto setti il canale del mesa come ti pare,
accendi il rat fai le regolazioni di tono adeguate (con il livello di uscita del rat al minimo) e poi alzi il livello fin dove ti pare.
Il tutto lo fai a orecchio.. niente di matematico.
Comunque fatti un Clean booster no?
pandolfi56
Messaggio
da pandolfi56 » 30/06/2008, 21:20
ci avevo pebnsato anche perchè il rat se continua con quel problema di popping lo vendo
però per ora non so se mi conviene perchè un boost buono costa e vorrei qualcosa che caratterizzasse i miei soli rispetto alle ritmiche quindi anche con un controllo tone, per questo pensavo al rat così lo uso pure per crunciare leggermente il canalòe clean
Boss
Messaggio
da Boss » 30/06/2008, 21:26
Tieni conto che il Rat distorce di suo.. a me non piacerebbe piazzarlo sul clean.
L'optimum sarebbe un booster a Jfet con alimentazione a 20 V con controllo toni. Te lo puoi progettare.. il costo sarebbe veramente minimo a parte l'alimentazione.
Se ti interessa ho fatto un preamp stile mesa e lo voglio boostare pure io e sto lavorando sul fronte Jfet.
Anche io ho provato a boostare con i miei distorsori.. nulla da fare: avere un distorsione che ti entra piu la churchi un po ti esce il classico clip da pc... veramente orribile.
pandolfi56
Messaggio
da pandolfi56 » 01/07/2008, 13:52
capito, allora ci penso
grazie mille
Boss
Messaggio
da Boss » 01/07/2008, 20:06
Se guardi l'accrocco in fondo serve per abbassare il livello d'uscita. Da li estro in presa diretta su un'unita \/2 rack della Boss (SE-50) che ha i controller di picco e non sfioro minimamente il massimo (a menoche non supero la metà).
Per quanto riguarda il tonestack l'ho eliminato perchè altrimenti avrei dovuto inserire altra roba e la semplicità si fregava... Adesso provo a elaborare un po di mod e ve le posto. La prima che faro e provare un bel booster a jfet in entrata... se vi accontentate faccio i sample con macchinetta fotograifica ma non è la stessa cosa...
Che ne dite?'
Boss
Messaggio
da Boss » 01/07/2008, 21:37
Chiedo perdono era diretto a un altro topic.
pandolfi56
Messaggio
da pandolfi56 » 02/07/2008, 12:23
ok
senti in caso che clean booster mi consilgieresti??
e che differenza c'è tra clean bass e middle booster??
grazie
Boss
Messaggio
da Boss » 02/07/2008, 12:26
Sono due booster non lineari.
CIoè Boostano una parte del segnale specifica.
Penso che per boostare un mark iv ci vogli un buon mid booster, poiche utilizzando un bass booster il suono ti si impasta troppo.
pandolfi56
Messaggio
da pandolfi56 » 02/07/2008, 12:38
ok, è facile costruirsene uno?non sono gran che in elettronica.
sennò modelli da comprare??
Boss
Messaggio
da Boss » 02/07/2008, 17:09
Per cominciare ci sono dei booster di luix molto carini a Fet o mosfet con tutti pezzetti che trovi facilmente.
Il mio consiglio è provarci perchè in effetti in giro di booster ne trovi pochi e valgono molto meno del prezzo a cui li vendono.
Poi se proprio non te la senti ne compri uno.
Cerca anche il Super Hard On della Zvex... c'è qualcuno da queste parti che lo sta facendo.
