buffer valvolare - ingresso ampli
JACKY
Messaggio da JACKY » 18/07/2008, 14:37
vi ripropongo la domanda che avevo fatto un pò di tempo fa e nessuno mi aveva risposto : il buffer valvolare proposto da luix nel suo tutorial si può mettere come ingresso di un ampli high gain  al fine di ottenere il minimo rumore possibile proveniente dai pick up ?
se sì ......il normale primo stadio di un ampli deve essere cambiato per quanto riguarda res. di griglia etc. o lo si lascia uguale ?
grazie !!
soprattutto per i single coil dovrebbe essere di aiuto nel contenere il rumore..... o sbaglio qualcosa ?
perchè non vedo nessuno che fa una cosa del genere sui progetti che osservo .
ciao !!
:bye1:
kruka
Re: buffer valvolare - ingresso ampli
Messaggio da kruka » 18/07/2008, 21:46
mi sono perso un progetto  :????:
quale è il buffer valvolare di luix?
un buon buffer lo si ottiene a stato solido con pochissimi componenti
e se non ricordo male mi pare che la vht faccia un buffer pre chitarra valvolare :hummm_1:
JACKY
Messaggio da JACKY » 19/07/2008, 13:47
vai nel tutorial : il buffer  -  ultima pagina  .
cosa ne pensi ? è possibile metterlo come pre-ingresso ?
kruka
Messaggio da kruka » 19/07/2008, 17:51
ah mi ero dimenticato di quel tutorial...
come ha scritto luix nella prima pagina il buffer non ti riduce il rumore proveniente dai pickup
ma quello che si genererebbe lungo il cavo, quello dei PU entra a far parte del segnale audio
e resta paro paro all'uscita del buffer (nell'ipotesi che sia lineare al 100% per tutte le frequenze)
Il che vuol dire che il miglior posto del buffer sarebbe prima del cavo non alla fine
(messo alla fine ti aiuta a non far perdere troppo segnale se hai diversi pedali true bypass)
cmq sull'ampli non devi andare a toccare niente
JACKY
Messaggio da JACKY » 21/07/2008, 14:05
OK !
ERA LA RISPOSTA CHE CERCAVO .
infatti non capivo come mai nessuno lo facesse se eliminava veramente parte del rumore ......
:Gra_1:
