Probelmi con il FATBOOST
breg
Messaggio da breg » 14/10/2008, 0:26
CIao a tutti sono breg Pedalista alle prime armi... dunque mi sono creato la basetta col cloruro ferrico ed è venuta da dio, ho saldato tutti i componenti come nel disegno... ma ho 2 dubbi.. il led e il pulsante on/off nel disegno non ci sono dove posso piazzarli e come...
non so quasi nulla di elettronica sto imparando ora.. please datemi un consiglio... ciao e grazie!!!!stay rock!  :gui1:
gattodread
Re:Probelmi con il FATBOOST
Messaggio da gattodread » 14/10/2008, 9:17
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=76
qui trovi diversi tipi di wiring si switch, jacks e led
breg
Messaggio da breg » 14/10/2008, 9:47
grande! ora provo grazie mille!!
aledjack
Messaggio da aledjack » 14/10/2008, 11:15
altrimenti trovi pure tutti i tipi di wiring su GeneralGuitarGadgets.
breg
Messaggio da breg » 14/10/2008, 13:08
eh provo pure li.. il problema per me è adattare uno schema di uno sullo shema di un altro, ho paura di fare una frittura.. cioè se trovo lo shema per instllare l'on off e i led ok, ma farli collimare la vedo grigissima no?
aledjack
Messaggio da aledjack » 14/10/2008, 13:48
in che senso collimare??  :????:
Hai un IN ed un OUT dalla pcb, quindi segui i wiring linkati sopra e vedrai che è iù semplice di quanto non sembri!  :numb1:
Fai solo attenzione a fare bene i collegamenti, se usi un DPDT (6pin) è estremamente semplice. Se invece usi un 3PDT (9pin) col LED devi fare un pelo di attenzione in più a non sbagliare i pin ma nulla di chè.
breg
Messaggio da breg » 14/10/2008, 18:12
ok dai mi butto a capofitto! son ceroi che funzionerà! se riesco con il fatboost , mi costruisco il tube screamer.. sperando non sia un bordello.. sarebbe fico se qualcuno postasse delle foto del proprio pedale finito.. almeno se hai dubbi vedicome è fatto dal vero... :Gra_1:
aledjack
Messaggio da aledjack » 15/10/2008, 19:06
ma si dai, in fondo sono pochi componenti. Fa solo attenzione alle piste, ai componenti (corretti) ed al wiring e poi non ti può non funzionare!  :numb1:
Per il TS stesso discorso, non importa se i componenti sono 10 o 100, se hai fatto la pcb bene e le piste sono ok, se i comp li monti in modo corretto ed al posto giusto, se il wiring degli sw o dei pot è ok, alla fine il pedale deve funzionarti per forza!
breg
Messaggio da breg » 16/10/2008, 11:12
Ma si dai..guarda è 1 settimana che ci studio dal non sapere nulla  ora so fare le basette con le piste pefettamente, usando ferro da stiro e percloruro ferrico..sto imparando a saldare come si deve senza fare saldature a freddo, devo solo imparare a capire bene i disegni a colpo d'occhio senza una "stele di rosetta" ma ripeto... se trovassi foto di come poi viene il circuito sarebbe tutto piu' easy..ma credo sia duratrovarne.. cmq grazie del suporto mi sto appassionando a questa community!!
rock on! :Chit:
aledjack
Messaggio da aledjack » 16/10/2008, 14:46
Su Tonepad ci sono delle foto, ma non so se del Fatboost. Oppure cerca sul forum di Aron, lì magari qualche foto la trovi.
breg
Messaggio da breg » 17/10/2008, 10:16
Eh si mi sa che ci butto un occhio su tonepad..mi seve ancora un riferimento "reale" non ho nacora cognizione di quell oche ho in mano rispetto a quello che leggo su uno schema.. troppo simili tutti i pezzi.. :arf2:
