scusate se rompo... sul datasheet dell'lm 386 ci sono entrambi i modelli e dice che sono compatibili..... UN piffero! usand lo schema di beavis (ALLEGATO) l'lm386 va da dio.... invece lm386n1 produce fischi e rumori cacofonici... una possibile soluzione?
(il problema non si verifica se lo stesso ic lo metto in un ruby... ne ho provati 6 diversi.. nello smokey non vanno e nel ruby si)
LM386 OF Vs LM386N-1
Re:LM386 OF Vs LM386N-1
Prova a scollegare i pin 1 e 8.
A similitudine degli operazionali servono a dare degli offset all'amplificatore (e di solito ci va un condensatore), ma possono essere non collegati.
Magari è quelo che rompe.
Alex
Alex
ho provato.... pero un po lo fa e un po no.... e usando un potenziometro da 1k tra pin 1 e 8 il fischio viene modulato....
Allora prova a metterci un condensatore, parti da 30pF e prova ad aumentarlo.
Alex
Alex
benissimo... a proposito di condenssatori... sapresti darmi numi su una questione riguardo ad un fuzz face? il titolo era piu acuti da un fuzz face.... Grazie mille scusa l'incomodo
Aspè che lo vado a guardare.
Ma hai provato col cond?
Alex
Alex
