L'idea è quella di eliminare il superfluo e migliorare il possibile.
Ho eliminato la valvola del riverbero, il tank e il relativo trasformatore per far posto alla choke di delbini.
Aprendolo ho scoperto che era già stato modificato, ovvero le R anodica del primo triodo di V1 è stata portata da 220k a 330k.
Ecco qualche domanda per i maestri:
- perché questo cambiamento? maggiore gain?
- devo mettere i trasformatori di filtro con la choke. Io di marche non ne ho un'idea, guardo solamente i valori. Da banzai ho visto i seguenti cap
http://www.banzaieffects.com/F-T-220uF- ... 17851.html
http://www.banzaieffects.com/220uF-400V ... 17933.html
http://www.banzaieffects.com/TAD-GoldCa ... 30188.html
Che ne dite? vado a caso?
- nello schema ufficiale di sloclone c'è una choke da 200 mA mentre inmadout ne vende una apposta da 125 mA o giù di lì. Devo dare le specifiche a delbini, cosa gli do tra le due? meglio 200 mA per stare sul sicuro? ho 6/7 valvole pre più 4 finali...
- il loop effetti fa pena se inserisco qualche pedale, chi mi suggerisce come fare per utilizzarlo? ho bisogno del delay nel send/retur e a questo punto vorrei utilizzare la distorsione dell'ampli.
P.S. Allego lo schema del Pre.
