Sfornati i primi Panzer-effetti :-)
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 28/04/2009, 16:38
Ciao ragà,
per riprendermi dalle delusioni (provvisorie e sormontabili) datemi dalla mia SLO, mi sono concentrato sul progettino che avevo momentaneamente accantonato...
PT80, Zombie chorus e mxr microamp!
guardate un po...che ve ne pare?
attendono solo un paio di mani di vernice trasparente perchè, dopo la faticaccia fatta per decorare la testata, ho optato per gli adesivi!
Il Panzer l'ho adottato come "marchio personale" visto che per la mia SLO avevo pensato ad una decorazione militare che poi non si è realizzato più...
i nomi, come vedete, li ho "taroccati" rispetto ai prodotti originali...:) ovviamente non per spacciarli come miei invenzioni!
...almeno loro mi hanno dato qualche soddisfazione (un po meno il delay che mi pare abbia poca personalità nel suono...)
Dannata SLO!!
....che ve ne pare????
_Alex_
Re:Sfornati i primi Panzer-effetti :-)
Messaggio da _Alex_ » 28/04/2009, 17:53
Sono molto belli.
Come mai hai usato jack non isolati?
Alex
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 28/04/2009, 17:59
così anche la carcassa è a massa...ho fatto male?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 28/04/2009, 18:07
Potrebbero creare dei loop di massa.
Se non hai ronzii strani allora tutto ok, se senti dell'hum allora prova a cambiarli.
Alex
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 28/04/2009, 18:43
Fin'ora mi pare tutto ok...nessun rumore di fondo, anzi, mi aspettavo qualche problemino soprattutto col delay invece sono silenziosissimi!
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 28/04/2009, 19:26
Perfetto +1
Alex
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 28/04/2009, 19:33
Grazie :-)
:beer:
Ultima modifica di abysmal412 il 28/04/2009, 19:38, modificato 1 volta in totale.
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 28/04/2009, 21:51
belli molto belli!! di sicuro l'enclosure dello zombie ti è venuta molto meglio della mia che è proprio a livelli ignoranza. Calcola che sul mio ho messo il selettore della modalità rotativo e quindi è come se fossero 4 pot+2 switch su una scatola ke è più o meno come una 1590b, in plastica e ipergrezza con neanche una scritta!
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 28/04/2009, 22:07
Guarda...una volta montati gli effetti, e dopo averci suonato un po proprio non mi andava di disfare le saldature (alimentazione e led) , smontare tutto, fare il pdf delle sritte, andare a farli stampare su carta adesiva, ritagliarli, incollarli e verniciarli col trasparente...poi si è presentato l'intoppo con la slo, è ho capito che se non lo facevo in quel momento sarebbero rimasti per sempre grezzi!!
Bisogna avere una motivazione MOOOLTO valida :-)
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 29/04/2009, 13:18
_Alex_ ha scritto: Come mai hai usato jack non isolati?
ho sempre usato jack non isolati e non ho mai avuto problemi, questa che posso creare rumori di massa è una cosa nuova
Aaron
Messaggio da Aaron » 29/04/2009, 13:55
anche io non ho mai avuto problemi con i jack non isolati
www.myspace.com/myricae
commoncold
Messaggio da commoncold » 29/04/2009, 13:59
penso sia una "regola" da seguire di più per l'alta tensione.
belle le grafiche
davidefender
Messaggio da davidefender » 29/04/2009, 14:11
dipende che connessioni fai:
jack isolati:
sia in che out devono aver connesse le masse
jack non isolati:
solo l'in deve essere connesso a massa altrimenti si ha un loop di massa!
(Albert Einstein)
oldengl
Messaggio da oldengl » 29/04/2009, 15:14
pensavo di essere l'unico a non aver avuto problemi con i jack non isolati eheh...
jack non isolati:
io ho sempre collegato in e out a massa (jack non isolati)  eppure i miei pedali non hanno problemi...la prassi dovrebbe essere quella di mettere massa solo al jack in??
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 29/04/2009, 23:56
pure io collego sempre in e out a massa (solo raramente ho connesso solo l'in)
cmq per evitare rumori di massi uso un'altro trucco. alimento solo il primo pedale con + e -, gli altri che seguono solo col +
