E' qualche giorno che mi sono riproposto di costruirmi un pedalino.
Non ho particolari esigenze dato che è il mio primo lavoro. Guardando qua il progetto che mi è sembrato più semplice è questo
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... Itemid=116
schema: http://www.generalguitargadgets.com/dia ... ive_lo.gif
che sarebbe uno smash drive..immagino che non suonerà molto bene..ma lo faccio come prima prova dato che mi sembra il più semplice
Come capirete dalle seguenti domande sono perfettamente all'oscuro di ogni tipo di conoscenza di elettronica esclusa qualche minima nozione del liceo...
Il problema è che a differenza di molti altri progetti nel sito, molte cose non sono specificate...
E prima di mettermi a comprare roba vorrei sapere se faccio il giusto...
Per prima cosa il materiale dei condensatori..non so quanto/se sia influente e quale usare per questo pedalino..
Per le resistenze vado tranquillo con quelle da 0,6w. Avevo intenzione di acquistare da Banzai o da Musikding e su Banzai trovo pure quelle da 0,25w mentre su musikding solo da 0,6w...quali devo preferire?
Ultima cosa (per ora), l'IC nella figura è 386...cercando nei due siti detti prima ho trovato LM386N, LM386N-3..cosa cambia? quale devo usare?
Ringrazio anticipatamente chi mi risponderà...dato che con queste informazioni potrò finalmente ordinare i componenti..
sarei molto contento se mi diceste anche le motivazioni delle risposte dal punto di vista teorico in modo che la prossima volta in cui avrò dubbi simili possa rispondermi da solo...
