252,000uf di capacità, 4x500w di toroidali....qualche idea sull'uso?
Alexontherocks
Messaggio da Alexontherocks » 08/07/2009, 16:00
Salve a tutti di nuovo. Dopo un pò di tempo sono riuscito a rimediare per 100 euro in tutto (ho agganci) il seguente materiale. Spero che con questo si possa fare del "bene".
6x 33000uf 63v condensatori elettrolitici
3x 18000uf 50v condensatori
4x500w toroidali.
3x hanno le uscite 36-18 -0 -18 -36
1x ha le uscite 30 -0 -30 -0
2 contenitori con alette di raffrreddamento
ecco la foto:
non c'è tutto (manca un toroidale e un contenitore) per via di spazio sul tavolo. Comunque giusto per farvi capire misure e ingombri.
Per la costruzione io vorrei avere un bel sistema 4.1 oppure anche soltanto 4 canali per film e qualche volta musica. Che cosa mi suggerite come costruzione?
Io pensavo a 4 degli amplificatori di luix da 200w con preamplificatore, però anche il 400w a ponte mi interessa(anche soltanto per 2 canali + sub)
Aspetto vostre idee.
un saluto
Fix_Metal
Re:252,000uf di capacità, 4x500w di toroidali....qualche idea sull'uso?
Messaggio da Fix_Metal » 08/07/2009, 19:16
Io con sta roba ti consiglio di costruire....
Immagine  :face_green:
Alexontherocks
Messaggio da Alexontherocks » 08/07/2009, 19:25
ahahahah.....forse ma il teslacoil non mi ha mai affascinato a tal punto da tentarne la costruzione. Però vedermi il gladiatore con un suono paura si!
Il materiale mi sembra che vada bene. I trasformatori sono perfetti, i dissipatori grandi e i condensatori dovrebbero essere di qualità (sono sicuramente funzionanti perchè li ho testati).
4 canali vanno bene per un bell'effetto sorround? magari 4.1 ...ditemi voi!
Messaggio da Hades » 08/07/2009, 22:26
Guarda che se non vuoi tirar giu' tutte le finestre di casa tua e anche quelle dei vicini...
200W per canale sono mostruosi! Ma che te ne fai???
Per me sono gia' sufficienti 50W per canale e 4 canali per avere i vetri che tremano e un suono da paura!
Poi se mi dici che per spirito di avventura  vuoi avere un mostro da 800W in casa sono d'accordissimo con te!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 09/07/2009, 0:12
Hades ha scritto: Guarda che se non vuoi tirar giu' tutte le finestre di casa tua e anche quelle dei vicini...
Poi accendi il televisore ed esplode il contatore  :arf2:
Alexontherocks
Messaggio da Alexontherocks » 09/07/2009, 6:19
E' esattamente ciò che vorrei fare....unire il suono all'esperienza dell'avventura da autocostruzione.
E' un peccato sprecare il materiale che ho. E poi se fossi poi in grado di spostare il tutto dopo potrei fare "lo zarro ambulante" nel senso che potrei andare a potenziare gli impianti dei miei amici a feste e cose varie.
Quindi secondo voi va bene costruire gli ampli di luix?
E per la preamplificazione? Io pensavo al TL82 quindi in configurazione non invertente. IL segnale dal decoder sky è low o potrebbe essere omesso un preamplificatore?
E poi aggiungo una cosa: gran parte dell'amplificatore sarà in plexiglass eccetto l'alluminio dei dissipatori quindi anche bello da vedere. Ovviamente i condensatori saranno posizionati in piedi in un singolo alloggiamento e i trasformatori con i ponti in un altro alloggiamento ancora.
Messaggio da Hades » 09/07/2009, 8:31
Alexontherocks ha scritto: E poi se fossi poi in grado di spostare il tutto dopo potrei fare "lo zarro ambulante" nel senso che potrei andare a potenziare gli impianti dei miei amici a feste e cose varie.
Eccolo che esce allo scoperto... TUNZ, TUNZ, TUNZ, TUNZ...  :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1:
Effettivamente con tutta quella potenza un bel 4.1 secondo me e' d'obbligo.
Poi dico una cavolata: 400W x2 canali splittabili a 200W per 4 canali... abbastanza avventuroso?
Alexontherocks
Messaggio da Alexontherocks » 09/07/2009, 8:40
eheheh..... si gigi d'ag portebbe essere "suonato" ma anche gli NOFX (dinosaurs will die ieri ha allietato la mia serata in maxi cuffie) potrebbero finire nei circuiti dell'ampli.
Il 4.1. é d'obbligo, probabilmente è vero.
Dal punto di vista dell'alimentazione avevo pensato a
1 toroidale + 2condensatori per 2 canali
1 toroidale + 2 codnensatori per 2 canali
1 toroidale + 2 condensatori per subwoofer.
Penso che per un uso per ora contenuto possa andare bene. Vorrei evitare di mettere in parallelo i trasformatori e soprattutto prenderne altri (da 500w) per via del peso). Lo zarro per definizione non ha voglia di faticare negli spostamenti
Per quanto riguarda i circuiti pensavo a 4 canali basati sull'ampli di luix + un'altra scheda (magari specifica) per i bassi. Avrei anche visto questo circuito della national:
http://www.national.com/images/pf/LME49810/20216772.pdf
il chip offre una grande flessibilità e la potenza può essere notevole, la costruzione evita almeno 20 componenti e questo mi permetterebbe di avere più spazio in un unico contentore per ridurre gli ingombri (mentre probabilmente dovrei averne due per un sistema 4.1
suggestions?
P.s. per farvi capire quei condensatori sono grandi quanto la mano di un uomo adulto. Hanno ancora la carica sufficiente per accendere led dopo 2 settimane che sono stati provati a 12v
RIchiesta tecnica
Il voltaggio di max 45v è da ritenersi vincolante per l'amplificatore di luix? Rettificati 36v, senza contare cadute, sono 48,44v
Ultima modifica di Alexontherocks il 09/07/2009, 9:56, modificato 1 volta in totale.
Alexontherocks
Messaggio da Alexontherocks » 28/07/2009, 12:15
aggiungo soltanto una foto di 96 condensatori da 4700uf che andranno ad accoppiarsi con i 6x 33000uf che avevo.
ogni basetta verrà fornita di ponti per connettere le tre piste
