Re:Trasformatore bruciato? e ora i voltaggi?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/08/2009, 17:44
Ragazzi ho un grande problema ...mio papa' oggi ha fatto il danno ha bruciato il trafo di alimetazione del suo hammond l100...Mi ritrovo un trasformatore k nn eroga piu' corrente...E non ne conosco i voltaggi...
Conoscete qualche maniera per capirli? io nn ne conosco.
Grazie e a presto
Ultima modifica di El.guerrero il 19/08/2009, 9:51, modificato 1 volta in totale.
Intripped
Messaggio da Intripped » 14/08/2009, 17:53
beh potresti guardare che tipo di stabilizzatore di tensione monta e regolarti di conseguenza....
ma non c'è neanche una scrittarella?
EDIT:
ehmm... non avevo capito bene di cosa si parlava... ops! sorry.
Ultima modifica di Intripped il 14/08/2009, 23:17, modificato 1 volta in totale.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/08/2009, 18:43
No be ora ho trovato i voltaggi su un vecchio schema...Fatto sta che non so le correnti per far una replica!
vi postero qualche foto
Peppazzz91
Messaggio da Peppazzz91 » 14/08/2009, 19:19
http://www.theatreorgans.com/hammond/fa ... 3sch-a.pdf
il trafo dovrebbe essere hammond A028
poi, x le correnti (so che non è una grande info, ma è tutto quello che ho trovato)guarda il datasheet della rettificatrice ( http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-conte ... ia-6x4.pdf ) almeno sai quanto può essere al massimo...
Ultima modifica di Peppazzz91 il 14/08/2009, 19:26, modificato 1 volta in totale.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 15/08/2009, 9:09
Si ma non era quello l'organo peppazzz =)
E' un L100
Ho trovato lo schema e so i voltaggi.
Magari se ci diamo una mano x immaginare le correnti e' meglio  :Gra_1:
questo e' lo schema. e in basso a dx c'e' il trasformatore di alimentazione.
http://www.captain-foldback.com/Hammond ... _early.gif
Allora ha un primario a 230 50hz.
I secondari sono 3
Uno da 5 volt che alimenta unicamente la rettificatrice 5u4. Da datasheet http://www.tubezone.net/pdf/5u4.pdf ha i filamenti che assorbono 3 ampere..
Quindi direi.
Secondario 5 volt 3.5 ampere per stare un po' tranquilli.
Poi abbiamo 8 x 12ax7 o simili cmq (12au7 ecc) che vengono alimentati per i filamenti a 6.3 volt. (non guardate lo schema per il numero di valvole che non so cm mai ma il mio l100 ne ha meno)
Quindi 0.3 * 8 fa circa 2.4 ampere. Poi 2x 6bq5 http://www.tubezone.net/pdf/6bq5.pdf che assorbono 0.76a a 6.3 volt.
Quindi in totale grossolanamente 1.52 ampere + 2.4 ampere farei un secondario da 4.5 ampere a 6.3 volt..Che poi mi dovete aiutare perke' non capsico se e' uno 0-6,3 con central tap.o un 3.15 - 0 - 3.5
L'ultimo e' quello dell'anodica. 315v - 0 -315v e qui per la corrente guardando lo schema non saprei...Voi che dite facciamo un 200ma?
Grazie e a presto..
:lol1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 17/08/2009, 11:03
ragazzi nessuno?
Messaggio da Hades » 19/08/2009, 9:05
In teoria col numero di spire e il diametro del filo un buon trasformatorista dovrebbe saperti dire la massima corrente erogabile dal secondario.
Prova a sentire da beppe, casomai mandandoglielo e chiedendogli il piacere te lo rifa' uguale... Tentar non nuoce!
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 19/08/2009, 9:41
Sisi hades ma il problema e' k mio papa'  :lol1: e' un asino e ha praticamente fuso tutto. cioe' quel traformatore e' un blocco di ferro e rame ora dentro.
Cioe' considerando che quei 315 volt devono alimentare l'anodica delle 2 el84 e l'anodo delle 12ax7 e varie k si trovano li'.
Si potrebbe fare una stima di quanta corrente serve x quel secondario?
Ultima modifica di El.guerrero il 19/08/2009, 9:50, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 19/08/2009, 12:49
Per stare dalla parte della ragione tieni conto di 2mA per ogni 12ax7, 20mA per ogni 12au7, e 150mA per le finali.  :bye1:
Messaggio da Hades » 19/08/2009, 12:57
@El.guerrero: non avevo capito che versava in condizioni cosi' pessime!!!  :lol1: :lol1: :lol1:
@Robi: toglimi una curiosita': perche' 2mA per la 12ax7 e 20mA per la 12au7? la 12au7 e' a medio/basso MU mentre la 12ax7 e' ad alto MU... A logica non dovrebbe essere il contrario?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 19/08/2009, 13:55
anche io sono curioso robi...
Quindi dite che cosi' possa andare?
Secondari
1) 5v 3.5 ampere  (filamenti 5u4)
2) 6.3v Central tap 5 ampere (filamenti di 8 valvole di pre + 2 el84)
3) 315v 0 315v  150ma (2 el84) + altri 150 ma x varie 12au7 e 12ax7.
K dite?
Messaggio da robi » 19/08/2009, 14:29
Le polarizzazioni tipiche delle 12ax7 sono intorno ad 1mA in ambito audio, mentre per le 12au7 sono intorno ai 10mA. Potete controllare sui datasheet.  :bye1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 19/08/2009, 15:24
robi potresti guardare un secondo lo schema e dirmi se i secondari sono corretti?
grazie
Messaggio da robi » 19/08/2009, 16:11
eccovi le alimentazioni necessarie, però ragazzi.. vinciamola la pigrizia!
V1 12ax7 2x1mA 300mA@6.3V
V2 12au7 2x10mA 300mA@6.3V
V3 12au7 2x10mA 300mA@6.3V
V4 12ax7 2x1mA 300mA@6.3V
V5 6c4 2x10mA 150mA@6.3V
V6 12ax7 2x1mA 300mA@6.3V
V7 12bh7 2x10mA 600mA@6.3V
V8 12ax7 2x1mA 300mA@6.3V
V9 6bq5 80mA 800mA@6.3V
V10 6bq5 80mA 800mA@6.3V
Totale 250mA di anodica e 4A di filamenti. Prendi un coefficiente di sicurezza a piacere, 1.1-1.2 è sufficiente.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 19/08/2009, 18:38
robi non e' k sn pigro!  :lol1:
mi potresti dire qual'e' la voce sul datasheet da dove leggi l'anodica assorbita?
