CERCO MATERIALE PER BROMOGRAFO
Il mercatino di Diyitalia...
oldengl
Messaggio da oldengl » 28/08/2009, 20:56
Sto cercando del materiale per costruire un bromografo possibilmente in blocco, se per caso avete abbandonato un progetto simile e volete vendere il materiale.. mi servirebbero 2 reattori 4 starter e 4 neon uva, portaneon e portastarter.. grassssieee :rockon:
Fix_Metal
Re:CERCO MATERIALE PER BROMOGRAFO
Messaggio da Fix_Metal » 29/08/2009, 13:32
Vai in discarica prendi 4 lampade a basso consumo dal cassone tira fuori il ballast e hai degli "starter" più efficienti e gratuiti.
luix
Messaggio da luix » 29/08/2009, 14:33
Ecco te lo hanno suggerito già! i neon li trovi alla epm.it, gli zoccoli li fai con dei mammuth (si chiamano cosi mi pare) sono quei cosi che servono a bloccare i cavi...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/08/2009, 15:04
luix ha scritto: Ecco te lo hanno suggerito già! i neon li trovi alla epm.it, gli zoccoli li fai con dei mammuth (si chiamano cosi mi pare) sono quei cosi che servono a bloccare i cavi...
Esatto. Io l'ho costruito così, usando come supporti per i neon dei passa tubi elettrici del 16 e un vecchio scanner in pensione ormai da anni (l'ho finito giusto ieri, ora mi manca la soda. Quella che mi han dato da un laboratorio chimico, è al 30%. Per portarla alla concentrazione utile a noialtri dovrei buttarci 5litri di acqua distillata...la compro in granuli e parto da quella)
robizz
Messaggio da robizz » 29/08/2009, 16:26
anche io ho usato i porta tubi per i neon e al posto dei mammut che non ho trovato della misura giusta ho usato i connettori dentro ai molex delgi alimentatori ATX
(se guardi la mia paginetta ci trovi un pò di foto!)
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 30/08/2009, 9:00
IO me lo comprerei un bromografo costano anche poco partono da 44€ in su fosse che costavano una cifra propositata allora me l'ho facevo.
Peppazzz91
Messaggio da Peppazzz91 » 30/08/2009, 9:26
se ho decifrato bene, di li hai visti bene i prezzi dei bromografi???
comunque
io per ora ho ordinato 2 neon da 8W, ma la lampada + piccola che ho trovato per casa è da 15W
secondo voi li regge 2 neon da 8? perchè lampade da 8 (per prendere lo stater e il reattore) non ne trovo, e ho paura a metterne uno per ogni neon... :lol1:
Ultima modifica di Peppazzz91 il 30/08/2009, 13:06, modificato 1 volta in totale.
luix
Messaggio da luix » 30/08/2009, 12:43
Si tranquillo, al massimo ci mette qualche secondo per accendersi!
Messaggio da Hades » 30/08/2009, 12:49
Sapete come l'ho fatto io il mio bromografo?
Una lampada abbronzante per viso cannibalizzata e un vecchissimo scanner...
In discarica sicuramente si trova qualcosa di lampade abbronzanti!
robizz
Messaggio da robizz » 30/08/2009, 13:18
scusate l'OT ma se io ho un ballast sovradimensionato rispetto alla lampada, può essere dannoso?
ad esempio un ballast da 20W per una lampada da 8
non dovrebbe esserlo giusto?
Messaggio da Hades » 30/08/2009, 13:22
In teoria la lampada assorbe sono gli 8W i restanti non dovrebbero far nulla, anche perche' fortunatamente non e' come una gomma per innaffiare in cui viene spinta l'acqua, e chi decide il carico e' a monte... qui l'acqua viene "succhiata", quindi chi decide il carico e' a valle.
Spero di essere stato chiaro col mio paragone  :mart: :mart: :mart:
Ultima modifica di Hades il 30/08/2009, 13:31, modificato 1 volta in totale.
robizz
Messaggio da robizz » 30/08/2009, 13:25
yeah sei stato chiaro!  :beer:
infatti era come la sapevo io  :face_green:
thanks!
Messaggio da Hades » 30/08/2009, 13:27
cavolo ho editato il post perche' ho avuto la brutta idea di scrivere prima di informarmi...
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_ballast
Vale sempre il principio di cui parlavo prima, il problema e' che il neon assorbe sempre di piu' fino ad esplodere, non ha un assorbimento fisso, e se non si regola l'intensita' della corrente emessa lui assorbe sempre di piu'...
Probabilmente pero' in alcuni ballast puoi modificare il carico tramite un trimmer per avere la corrente che ti serve, e anche con un 20W puoi pilotare un neno da 8W...
Ultima modifica di Hades il 30/08/2009, 13:30, modificato 1 volta in totale.
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 30/08/2009, 13:47
Ragazzi questo è il mio bromografo pagato 44€ piu spese di spedizione, chi è interessato può contattarmi.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 30/08/2009, 13:55
Hades ha scritto: Vale sempre il principio di cui parlavo prima, il problema e' che il neon assorbe sempre di piu' fino ad esplodere, non ha un assorbimento fisso, e se non si regola l'intensita' della corrente emessa lui assorbe sempre di piu'...
???Questa non l'ho capita.
Io ho usato 4 ballast, uno per ogni neon perché non sapeso se fosse opportuno collegare in parallelo due lampade a ogni ballast.
Cmq li ho presi tutti da 15-20w in discarica. Più che altro state molto attenti a collegare correttamente i fili che dal ballast vanno alla lampada (ergo bisogna rispettare la serie), altrimenti c'è il rischio che esploda la lampada.
Io ho invertito due fili su un ballast della philips (l'unico che aveva i collegamenti al contrario rispetto agli altri di altre marche). Non so se era il ballast già rotto in precedenza, ma la lampada non s'è accesa e il ballast ha smesso di funzionare (collegando i fili correttamente non funzionava più). Ho notato che c'è sempre un fusibile sul circuito, direi SAGGIAMENTE inserito. Probabilmente appena ho collegato, è bruciato quello per proteggere me stesso e il circuito.
p.s. bromografo a 44€ ? E' in miniatura però, grande come quella pic che hai allegato...10x25cm ?  :uhaaa:
