problemi con overdrive luix
Re:problemi con overdrive luix
ciao
in merito alla prima domanda no non puoi inserire il led insieme al segnale ci sarebbero non solo disturbi ma si potrebbero realizzare conseguenze + gravi nel termpo
in merito alla seconda si è stereo sul pin + lungo va il segnale su quello + corto di solito va il negativo della batteria e sullo sleeve la massa
Ultima modifica di Aaron il 09/09/2009, 3:39, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
mi permetto di fare una piccola correzione:
il contatto di massa del jack non è il ring, ma è ...la massa appunto (n°1 nell'immagine)
il ring è la parte centrale del jack stereo, quella a cui va collegato il meno della batteria (n°2)
il n°3 è il "tip", a cui va' collegato il segnale
si sorry volevo scrivere sleeve adesso correggo cmq metto un immagine cosi da capire meglio
tip
ring
sleeve
tip
ring
sleeve
ok, capito!!
Grazie mille
Grazie mille
Allora ho provato a collegare il tutto, e il suono emesso è solo disturbo, la chitarra nn emette suoni...
Luix diceva di mettere a 6v la tensione sul drain dei j201, beh, a me da 8v su source e 0v su drain.
Questo succede sui primi tre j201, mentre sull'altro (quello collegato al j310) la trensione sul drain è proprio di 6v.
Una domanda stupida: Il drain dei j201 è quello che va a massa, vero?
Grazie a tutti...
Grazie a tutti...
Io ti consiglio di leggerti un libro di elettronica delle superiori, li trovi nei mercatini a due soldi, non fare le cose a casaccio...
Dai una letta a questo Doc se ti può essere d'aiuto.
- J201.pdf
- (851.87 KiB) Scaricato 256 volte
Bhe, è vero , nn sono un genio dell'elettronica, questo ne sono consapevole, però nn ho mai detto di aver fatto le cose a casaccio!!!
Ho solo chiesto se il valore del drain va misurato tra il j201 e la res da 1.5k in questo circuito, semplicemente perchè nn facendo quel che deve fare mi è preso il dubbio.
Poi ripeto, nn sono un genio, quindi sicuramente ho sbagliato qualcosa mentre montavo il circuito....
Grazie a chi mi vuole aiutare...
quoto luix perchè in effetti è utile sapere come dovrebbe funzionare il tutto, in modo da avere un'idea di dove mettere le mani ...luix ha scritto: Io ti consiglio di leggerti un libro di elettronica delle superiori, li trovi nei mercatini a due soldi, non fare le cose a casaccio...![]()
Misura tutto rispetto a massa (cioè, proprio tra il "piedino" del drain e la massa)superbizz ha scritto: Ho solo chiesto se il valore del drain va misurato tra il j201 e la res da 1.5k in questo circuito, semplicemente perchè nn facendo quel che deve fare mi è preso il dubbio.
è il source, il drain è quello che va verso v+, prova a controllare se hai messo i fet al contrario (sul datasheet che ti hanno linkato sopra c'è l'illustrazione della piedinatura dei j201)superbizz ha scritto: Una domanda stupida: Il drain dei j201 è quello che va a massa, vero?![]()
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/J201.pdf ma a vedere questo schema il source nn va verso il V+ e il drain a massa?
Non ho visto schemi lì dentro... :????:
Comunque fidati che il source è quello collegato alla 1.5k e il drain alla 1.8k :numb1:
E tra l'altro quella è una polarizzazione per i BF245C, già se metti gli A le resistenze sono intorno a Rd 2.2k e Rs 100-200 ohm... con i J210 non lo so proprio, dovresti vedere sulla caratteristica ecco perchè ti dicevo di leggere....
Al max se proprio non ti va di leggere fai per tentativi con un simulatore!!!!!
CMQ noto con piacere che vi siete moderati... bene!
Buon sabato a tutti, io telo
Ok, ho simulato uno stadio e pare che la soluzione migliore per i J201, evitando di modificare tutto il resto, sia di mettere Rd=3.9k (il guadagno che risulta è quasi uguale), il che porta la tensione sul drain a circa 5v. In alternativa prova a metterci un trimmer da 5k e sistemalo ad orecchio...
lasciando tutto così com'è il valore sul drain mi va a circa 6.5v, è troppo?
