Atomic...PCB Doppia faccia cercasi....
Dove posso reperire una pcb doppia faccia magari già col fotoresist applicato da 30cm x 20cm ??? devo farci l'atomic.... oppure voi che già lo avete realizzato come avete fatto????
Re:Atomic...PCB Doppia faccia cercasi....
dave, non ti conviene utilizzare una turret tipo jcm800 ed adattarla cambiando pochi valori?
Fai prima e non ti complichi la vita. una pcb DL da 300x200mm non è così semplice da trovare!
la puoi comprare nei negozi di eletronica, su banzaieffects, alla epm.it etc etc....dave73 ha scritto: Dove posso reperire una pcb doppia faccia magari già col fotoresist applicato da 30cm x 20cm ??? devo farci l'atomic.... oppure voi che già lo avete realizzato come avete fatto????
oppure seguendo lo schema ridisegni il circuito facendolo in singola faccia...
se ti serve la doppia faccia per usare la PCB che hai trovato su sloclone non ti dovrebbe restare difficile da ridisegnare con expressPCB e semplificarla... quella PCB mi sembra decisamente uno spreco di spazio.
[edit] la PCB di quelle dimensioni si trova, io ne ho comprate 2 tempo fa ma costano care e il mio bromografo è troppo piccolo ne devo costruire un altro coi tubi più lunghi (quelli da 15 watt)
Ultima modifica di kruka il 16/10/2009, 12:12, modificato 1 volta in totale.
@robi Il layout in gallery è valito secondo te?
penso di farlo PTP faccio sicuramente prima.
prova su compel-elettronica.it
fai una ricerca con la parola" vetronite"
al max senti luix, le vendeva le pcb sia per singola che non..
poi se conti spedizione una cosa e l'altra forse spendi anche meno tutto sommato. e vai sul sicuro.
se no dai un occhio au:
www.tecnoimpiantielettronica.it
Tempo fa avevo chiesto a chi ne faceva sul web, mi ha chiesto più di 50 euro più 12 di spedizione
ok, possono sembrare tanti,
ma una basetta 200x300 doppiafaccia presesibilizzata costa dai 13 ai 15euro, valuta che deivi avere il bromografo,
valuta che devi farti i due master, avere il bromografo e non tutti lo hanno, il tempo che ci metti ecc ecc..
forse intorno ai 50E non è proprio una rapina.
se no, puoi sempre mandartene a prendere una normale doppiafaccia e disegnartela a mano con la penna, spendi meno,
se anche molto meno preciso..
oppure fai come sei stato consigliato, ti ridisegni il layout point to point e ti fai tutto così.
Fà piacere vedere che è un ampli che 'interessa' sempre ehehe
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
prima o poi lo faccio anche io
mi intriga questo monocanale
ciao
e ancora grazie el84
ciao
