5f6a e reverb stile BF
saluti gente,
e' piu' di un anno che ho in mente questa cosa, cioe' farmi un bassman tweed con un bel reverb senza rinunciare ai due canali.
Sul forum di hoffman ho trovato uno schema che e' molto simile al reverb dei BF, da appiccicare a un bassman. Ho provato a farmi il layout inserendolo (parte in celeste) nel 5f6a di Hoffman, voi che avete occhi piu' esperti dei miei, che ne dite?
Ah, ho eliminato R2 e C3 visto che prendo l'alimentazione da D, e' ok?
Ultima modifica di chile il 31/07/2006, 14:00, modificato 1 volta in totale.
Re: 5f6a e reverb stile BF
Si dovrebbe andare anche se i cablaggi ptp non mi aggradano particolarmente...
Sai che c'è se mi procuri uno schema quasi quasi sparo un pcb....
Io preferisco il ptp... lo trovo anche affascinante ![2 :mart:](./images/smilies/35.gif)
Ti allego lo schema del bassman originale, quello di Hoffman ha qualche modifica tipo il bias regolabile e qualche valore differente.
Poi se vuoi tutta la collezione di schemi e layout fender te li zippo e spedisco...
Occhio che con il reverbero il suono cambia drasticamente !! ![saluti :bye1:](./images/smilies/bye1.gif)
Cmq ti posso assicurare che farselo tutto su PBC (A16-S docet! ihihihi) è MOLTO meglio !
Perdi moltissimo tempo di meno nella realizzazione e sicuramente, se fai la pCB veramente bene .... non corri il rischio di fare cappelle o "dimenticare" cavetti !!!![29 :hummm_1:](./images/smilies/Trilly-18-39.gif)
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
nonono, non mi convincerete, il ptp mi arrapa troppo!!! ![:arf2:](./images/smilies/arf2.gif)
il tipo da cui ho copiato lo schema dice che influisce molto poco sul suono... speriamo bene!
nel caso, dici che inserire uno switch prima del dwell puo' essere un'idea malsana per eliminare il *ciucciaggio* di segnale? così magari posso fare un confronto tra risotto e risotto..
![23 :face_green:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
rieccomi sul bassman!
dopo aver constatato che il layout precedente prende un casino di spazio inutilmente, ho pensato di farne un altro partendo dal layout di weber. Che ve ne pare? ...naturalmente il bias sara' regolabile...
ps. ma esiste un fo**uto negozio nell'unione europea in cui prendere tutto quello che mi serve? ...a uno mancano alcune resistenze, a uno mancano alcuni condensatori, a l'altro mancano le board etc... mi tocchera' acquistare in usa o fare 3 ordini diversi![:four:](./images/smilies/furious.gif)
Ultima modifica di chile il 23/09/2006, 16:07, modificato 1 volta in totale.
se anche questo layout fa riferimento allo schema elettrico che hai postato piu sopra, dovresti esserci...
come ti ha gia detto antonello, il reverbero modifica il suono, certo che magari un bel rev valvolare come in questo caso è un'altra cosa.
se lo fai in PTP devi curare AL MASSIMO il cablaggio, onde evitare fischi, rantoli, lamenti strazianti e parolacce...
ORDINE è la prima regola...
ok?
ciao!
![25 :mang:](./images/smilies/knuppel2.gif)
occhei capo! ![23 :face_green:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Diciamo che sono discretamente pignolo e anche un po rompipalle, magari alla fine non suonera' ma almeno sara' ordinato!![:arf2:](./images/smilies/arf2.gif)
Per il reverbero, magari ci metto uno switch per bypassarlo del tutto e sentire la differenza e valutero'... mi piace troppo per eliminarlo a priori![Si :yes:](./images/smilies/yes.gif)
Perdi moltissimo tempo di meno nella realizzazione e sicuramente, se fai la pCB veramente bene .... non corri il rischio di fare cappelle o "dimenticare" cavetti !!!![]()
R_I_Q_U_O_T_O
S_T_R_A_Q_U_O_T_O
fon3 fon3 fon3
hehehe, inutile, voglio il ptp!
comunque, in attesa che arrivi il materiale, perdo un po di tempo a organizzarmi per bene layout con distanze tra componenti etc.
questo sotto e' il layout con i componenti in dimensioni reali (a 150dpi), osservazioni tipo "i componenti mi sembrano un po troppo vicini e potresti avere il problema x" o "io farei così e così nel punto x" sono ben accetti![Si :yes:](./images/smilies/yes.gif)
ah, ho eliminato il condensatore di filtraggio da 8uF che stava sulla board e lo metto insieme agli altri, e ho aggiunto un trimmer per tarare il bias con una res per evitare che la negativa vada a massa... e' corretto?
Ultima modifica di chile il 03/10/2006, 12:42, modificato 1 volta in totale.
chile ha scritto: Io preferisco il ptp... lo trovo anche affascinante![]()
Io quoto chile invece... sul PTP è molto semplice fare modifiche, anche circuitali (su pcb impossibile), o cambiare componenti senza bisogno di staccare la board, e ti pare poco?
Meritil
ps: e poi anche l'occhio vuole la sua parte
![:numb1:](./images/smilies/number-one-45.gif)
dopo una rapida consultazione con Meritil via chat, mi sono convinto a eliminare il rev dal circuito... e, sempre su consiglio di Meritil, magari ci aggiungero' una unita' tipo il add-a-verb di ted weber piazzato nello stesso cabinet e via!
ps. ma quant'e' brutto il lunedì?
Che bei colori nel layout che hai fatto !!
Bello !!
Ma .... visti i colori che hai utilizzato ... non vorrei che ti passasse per la mente di utilizzare resistenze a strato di carbone
![:doh:](./images/smilies/smiley19.gif)
Vero !?!?![5 :ciao:](./images/smilies/419496_32.gif)
Bello !!
![:trip:](./images/smilies/4triplomuro.gif)
![litigio :hun1:](./images/smilies/hungry1.gif)
![:enco1:](./images/smilies/en-colere.gif)
![:surpr:](./images/smilies/surpris_.gif)
Vero !?!?
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
ehmmm..... si red_face
...hai! nono..... le sberle no! ahia... ![:wacho:](./images/smilies/wacko.gif)
ah no! non a strato di carbone, a impasto di carbone!
![:eek1:](./images/smilies/eek-477.gif)
Ultima modifica di chile il 09/10/2006, 15:46, modificato 1 volta in totale.
