van halen
- Diyer
Messaggio
da van halen » 17/10/2009, 21:55
Ultima modifica di Anonymous il 24/10/2009, 10:33, modificato 1 volta in totale.
lo ammetto ................. sono un diy dipendente!!!!!!
guitarman89
Messaggio
da guitarman89 » 17/10/2009, 21:57
io penso che con un 4558 o con un tl072 ce la fai lo stesso! confronta le piedinature!
van halen
- Diyer
Messaggio
da van halen » 18/10/2009, 7:41
mundry
- Diyer
Messaggio
da mundry » 21/10/2009, 13:05
al massimo lo monti su zoccolino così ne poi provare diversi e vedere quale ti garba di più
Let\'s try it....
MarcoMike
- Diyer Esperto
Messaggio
da MarcoMike » 21/10/2009, 14:11
non pensavo che anche questo fosse un tubescreamer...
comunque il suono un po' cambia cambiando l'opamp, ma per le mie orecchie la differenza è minima con quelli che ho provato...
se il circuito lo fai da capo puoi metterci anche due 741, ma se trovi un 4558 o tl072-82 la cosa viene piu comoda...
van halen
- Diyer
Messaggio
da van halen » 23/10/2009, 16:22
ragazzi ho fatto l'mxr zakk wylde overdrive e ci ho messo alcune modifiche leggere cambiandoci i diodi d1e d2 mettemdoci dei aa 117 pero a provarlo è muto quando do un colpo su una corda si sente giusto quel rumorino zanzaroso dei gli overdrive , il led si accende benissimo io non sopiu che pesce prendere percui chi mi aiuta a fare la pcb con basetta ramata e penarello siccom è la prima che devo fare aiutooooooo
oldengl
Messaggio
da oldengl » 23/10/2009, 16:47
controlla che i diodi siano nel verso giusto, altrimenti qualche errore nelle piste o di saldatura..
mundry
- Diyer
Messaggio
da mundry » 24/10/2009, 1:38
il led è indipendente dal circuito, per risolvere il tuo problema ti serve una semplice sonda testa-circuiti (audio probe)
Let\'s try it....
van halen
- Diyer
Messaggio
da van halen » 24/10/2009, 9:44
una sonda ??? mai sentito di una sonda testa circuiti !!! dove la posso comprare e cosa costa???'
w4r4n
- Diyer Esperto
Messaggio
da w4r4n » 24/10/2009, 12:03
beh almeno a te un rumorio in sottofondo con parvenza di overdrive te lo dà...il mio invece fischia ininterrottamente e se muovo i potenziometri sembra un alieno...non suona per niente neanche il mio...
W4r4n
van halen
- Diyer
Messaggio
da van halen » 24/10/2009, 13:00
scondo me c'è qualcosa nello schema che non va comincio a dubitare dello schema piu che del mio circuito cmq ora provo a farlo con un bel circuito stampato da capo e poi vedro
