SLO 50W o jmc800
baene123
SLO 50W o jmc800
Messaggio da baene123 » 09/11/2009, 20:04
ciao.... vorrei iincimentarmi nella realizzazione di un valvolare :yrock:... ho già dato un okkiata in internet e anke qui nel forum e i 2 progetti ke mi son subito balzati agli okki sono stati il jmc800 clone della marshall e il soldano SLO :pardon1: :beer:... entrambi mi incuriosiscono molto, ma non so quale potrebbe essere più adatto al mio genere, dato ke suono rock-blues... quindi cercavo un progetto da  50 W e ke abbia un bel suono clean anke ad alti volumi, e un distorsore squillante,insomma rockettarro.... quindi non un mesa genere metallaro.... sapreste indicarmi qlk altro progetto al riguardo??  qlk esperienza personale???  :ciao: :arf2: :arf2:
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da Hades » 09/11/2009, 22:16
baene123 ha scritto: ciao.... vorrei iincimentarmi
Mannaggia... cimentarti o incidentarti?  :doh: :doh: :doh:
A parte i litigi con l'italiano, se vuoi sia clean che crunch io ti consiglio fra questi due la slo, e' l'ampli piu' versatile fra i due (oltre ad avere due canali gia' belli pronti).
Io poi proverei a buttare un occhio sulla Mesa Lone Star... Se conosci Andy Timmons lui usa quella, e ha un bellissimo suono clean oltre ad un crunch molto rock...
http://www.youtube.com/watch?v=SiW22O914Cg
http://www.youtube.com/watch?v=Kqli_Jd7 ... re=related
baene123
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da baene123 » 09/11/2009, 23:41
Hades ha scritto: Mannaggia... cimentarti o incidentarti?  :doh: :doh: :doh:
l'italiano non è il mio forte.... :tapai:, :har1: :har1: infatti in un topic su fennec ho letto ke ad alti volumi il jcm800 distorce un pochetto... allora lo slo sarebbe più adatto alle mie esigenze, poi ho vistoke si possono fare anke delle mod, e in parekki l'hanno costruito...
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da Hades » 09/11/2009, 23:52
Devi tenere conto che il JCM800 e' un ampli che ha una discreta quantita' di gain, ed e' monocanale, per cui se vuoi avere dei puliti decenti devi tenere il pre molto molto basso e non e' proprio il suo suono...
Fra le due consiglio la SLO.
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da robi » 10/11/2009, 0:02
Le mod puoi farle anche sul jcm800, tipo switchare da pannello fra un clean 1987 ed un crunch spinto simil crunch soldano.
baene123
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da baene123 » 11/11/2009, 20:04
quindi sarebbe meglio una slo... ho anke visto dei sample su youtube in modalità crunch ed è mi piace molto.... quindi per suonare un pò di blues è meglio accantonare il jmc800 e darci dentro con il slo... grazie 1000!!! appena ho i soldi inizio subito con la realizzazione.... tanto x curiosità, x ki l'ha fatto quanto ha speso circa???
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da Hades » 11/11/2009, 20:11
Indicativamente di componenti, complessivamente 700-800 euro.
Poi c'e' la soddisfazione di sentirla suonare... Quella non si compra con Mastercard!
Jaxx
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da Jaxx » 13/11/2009, 4:48
io ti consiglio un bel hiwatt dr504, Prnet ne ha appena finito uno qua su diy con il nostro aiuto.
usa la funzione cerca e troverai il post.
dai un'occhiata qua,
http://mhuss.com/Hiwatt/index.html
c'è tutto ciò che ti occorre.
l'hiwatt non distorce gran che di suo nemmeno con il gain a paletta, arriva ad un leggero crunch, per fare rock-blues va alla grande.
il pulito è eccezzionale, non si offendano i marshallari ma ce ne passa... :yes:
per la spesa ti verrà a costare più o meno sui 500, trasfo delbini ovviamente.
HIWATT DR504_Complete.pdf
(471.19 KiB) Scaricato 417 volte
Ultima modifica di Jaxx il 13/11/2009, 5:00, modificato 1 volta in totale.
baene123
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da baene123 » 13/11/2009, 20:08
Jaxx ha scritto: io ti consiglio un bel hiwatt dr504, Prnet ne ha appena finito uno qua su diy con il nostro aiuto.
si be spero che distorga un pò di più di un leggero cruch, non dico come un marshall ma neanke un canale clean e basta... leggendo in un post mi ha colpito il fatto ke qst ampli è davvero silenzioso e che per sentirlo devi per forza suonare... certo una bestiolina da 50W valvolare così silenziosa non è facile da trovare in giro...
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da Hades » 13/11/2009, 21:13
C'e' da considerare che praticamente il preamplificatore ha un guadagno bassissimo, per cui i rumori non vengono amplificati piu' di tanto...
Cio' non toglie che abbia un suono mozzafiato!
Jaxx
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da Jaxx » 13/11/2009, 21:42
hades ha perfettamente ragione,
il suono è mozzafiato, l'ampli è estremamente equilibrato su tutto e non ne paga dazio su quasi alcun genere..
dovresti farci industrial o scandinavian metal..per metterlo alle strette.. ma penso possa eccellere anche li con un pedale adeguato a quelle ''sconcerie''.  :arf2:
il fatto che sia molto silenzioso, quello è relativo alle metodologie che usi in costruzione, basta rispettare alcune regole per l'hum e il gioco è fatto.
poi il fatto che non abbia un guadagno smisurato contribuisce.
123 considera che o suoni in plug n' play, ovvero chitarra cavo ampli e l'unica regolazione che usi è il volume della chitarra per passare da un pulito leggermente sporco ad una distorsione, o se invece usi i pedali, il fatto che l'ampli da solo con gain a manetta abbia una distorisone potente non va ad interessarti.
l'importante è che dia carattere ai pedali e che abbia un pulito veramente bello!!! l'hiwatt è un ampli con i controcaxxi e ci fai splendidamente di tutto,
il jcm800 è un ampli un pò statico, eccelle nell rock e nell'hard rock di stile 80's, nel metal.. ma puliti da blues non penso proprio siano di casa.
il soldano è un grand ampli, più adattabile, un suono più moderno e sicuramente più pieno del jcm, ma personalmente non lo cambierei per un vecchio hiwatt.
dunque a te la scelta.
per il jcm e hiwatt stai sui 400-500E (versione 50W)
per il soldano sarà qualcosa in più come ti era stato detto.
:bye1:
baene123
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da baene123 » 15/11/2009, 16:15
xfetto!!!! quindi l'ampli che si adatta di più al mio stile sarebbe l'hiwatt... poi a me mica interessa più di tanto la distorsione tanto x qll ci sono i pedalini... graziiiee 1000 a tuttiii!!! :yes: :yes: :yes: :arf2: :arf2: :arf2: :yup1: appena ho un pò di soldi ci darò dentro...
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da robi » 15/11/2009, 16:39
Prima di realizzarlo vanne a provare qualcuno dal vivo, ti aiuterà nella scelta!  :bye1:
SandMan84
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da SandMan84 » 16/11/2009, 20:23
Mi intrufolo nel topic, visto che si parla di SLO e JCM800.
Ho mandato una mail a Beppe per un set di trasformatori per fare una SLO ad un amico; siccome la vorrebbe con le EL34, Beppe mi ha risposto così:
"Per le EL34 consiglio il set tipo JCM800 da 50 o 100W (2 o 4 finali)
ma non è mica obbligatorio, si potrebbe prendere il TA della Slo e il TU del Jcm"
Ma quindi se prendessi il set standard per la SLO, sarebbe pericoloso alimentare il finale (di cui vi ricordo le caratteristiche: 2,2 KOhm 4/8/16 Ohm - 250 mA - 50-20000 Hz - 7 Henry - 7 sezioni - 100 W rms) con le EL34?
La questione mi interessa, perchè anche per la mia ero curioso tentare con tipi diversi di valvole (EL34 e KT66 in particolare).
Re:SLO 50W o jmc800
Messaggio da Hades » 16/11/2009, 20:33
Probabilmente Beppe ti ha risposto cosi' perche' il TU del JCM800 e' ottimizzato per le EL34, ma non cambia assolutamente nulla a livello di pericolosita' o compatibilita' delle EL34 col TU della SLO. Magari suona diverso...
Correggetemi se dico cavolate.
Comunque se vuoi utilizzare le EL34 devi ricordarti che alcuni componenti cambiano, ad esempio le resistenze su G2 delle finali normalmente vanno cambiate da 500ohm a 1Kohm e devi mandare a massa G3 sui catodi, ma sono tutte cose che su SLOclone penso facciano notare prima di passare alle EL34.
