grande!!
perchè 2 uscite 16 ohm???ARMAS ha scritto: ciao a tutti altro piccolo passo
pcb uscite e send e returno 1° prototipo
ciao
per utilizzare le 2 uscite da 16 ohm contemporaneamente(che in realtà è un unica uscita sdoppiata) dovresti avere 2 casse da 32 ohm che in parallelo danno appunto 16 ohmARMAS ha scritto: vorrei avere 2 uscite per ogni impedenza e non voglio usare selettori
ciao
se usi una sola cassa la connetti alla impedenza giusta cioè: una cassa da 8ohm va sul jack 8ohmARMAS ha scritto: ho mantenuto lo schema della slo
non riesco a capire tutte le slo che ho visto hanno il selettore e la doppia uscita di potenza per le casse!
per le uscite a 4 ohm devo usare una cassa a 8 ohm e per le uscite a 8 devo usare una cassa a16ohm?
ciao
